Utilisez la commande Annotation générale pour ajouter des cotes, des notes de perçage et des symboles d’état de surface au modèle 3D.
Nouveautés : 2021.2, 2023, 2024.1
Avant de commencer, définissez les unités dans l’onglet Normes de la boîte de dialogue Paramètres du document, puis sélectionnez la norme souhaitée dans la liste déroulante Norme active de la section Annotations.
Ajout ou modification de cotes
- Sur le ruban, cliquez sur onglet Annoter
groupe de fonctions Annotation générale
Cote
- Sélectionnez la géométrie à coter.
- Le cas échéant, effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez pour placer la cote :
- Dans le menu contextuel, choisissez Modifier le plan d’annotation ou utilisez la touche de raccourci Maj, puis sélectionnez un autre plan d’annotation.
- Dans le menu contextuel, choisissez Passer au prochain plan possible ou utilisez la touche de raccourci Espace pour naviguer entre les différents plans.
- Cliquez sur la liste déroulante dans la mini-barre d’outils et sélectionnez le style de cote (par exemple, De base).
- Le cas échéant, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Placez le curseur dans la zone de valeur, puis ajoutez un préfixe ou un suffixe à la valeur.
- Pour accéder à davantage d'options, cliquez sur Modifier une cote dans la mini-barre d'outils pour afficher la boîte de dialogue, puis effectuez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur OK pour ajouter la cote.
- Pour modifier une cote :
- Sélectionnez la cote dans la fenêtre d'affichage ou dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier dans le menu contextuel.
- Double-cliquez sur la cote dans la fenêtre d'affichage ou dans le navigateur.
Modifiez les valeurs de cote souhaitées, puis cliquez sur OK.
Extraction de cotes existantes
Pour inclure des cotes existantes dans la définition basée sur le modèle :
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction et choisissez Afficher les cotes.
- Cliquez sur une cote visible et choisissez l'option Intégrer dans le menu contextuel pour créer une annotation 3D.
Si la cote pilote inclut des informations de tolérance, ces dernières figureront dans la cote intégrée.
Si vous modifiez l’annotation 3D intégrée, cochez la case Synchroniser les tolérances de paramètres pour appliquer les modifications de tolérance à la cote d’esquisse. Désactivez cette option pour modifier la tolérance d’annotation 3D sans modifier la cote d’esquisse.
Modification des indications d’annotation
Vous pouvez modifier des indications d’annotation en ajoutant ou en supprimant des sommets.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du navigateur d’annotations ou sur l’annotation dans la zone de dessin, puis choisissez :
- L’option Ajouter un sommet permet d’augmenter le nombre de sommets et est utilisée pour modifier la forme de la ligne de repère, dans la ligne de repère.
- L’option Supprimer le sommet permet de réduire le nombre de sommets dans la ligne de repère.
- Les sommets ajoutés s’affichent sur la ligne de repère. Cliquez sur les sommets et faites-les glisser pour les repositionner.
- Lorsque vous supprimez un sommet, après avoir sélectionné l’option Supprimer le sommet, cliquez sur le sommet à supprimer.
Ajout ou modification de notes de perçage/taraudage
Les perçages et les filetages annotés par une note de perçage/taraudage sont mis en surbrillance lorsque vous sélectionnez la ligne de repère ou le nœud de navigateur.
- Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Annoter
Note de perçage/taraudage
- Sélectionnez la fonction de perçage.
- Le cas échéant, effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez pour placer la note de perçage :
- Dans le menu contextuel, choisissez Aligner sur la géométrie, puis sélectionnez une arête ou un axe pour orienter le texte.
- Activez ou désactivez la case à cocher Utiliser la précision globale, puis cliquez sur une valeur de la liste déroulante pour modifier la précision.
- Activez ou désactivez la case à cocher Utiliser les tolérances de la pièce, puis cliquez sur une valeur de la liste déroulante pour modifier la tolérance.
- Pour accéder à davantage d’options, cliquez sur Modifier la note de perçage dans la mini-barre d’outils pour afficher la boîte de dialogue, puis effectuez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur OK pour ajouter la note de perçage/taraudage.
- Pour modifier une note de perçage/taraudage :
- Sélectionnez la note de perçage/taraudage dans la fenêtre d'affichage ou dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier dans le menu contextuel.
- Double-cliquez sur la note de perçage/taraudage dans la fenêtre d'affichage ou dans le navigateur.
Modifiez les valeurs souhaitées, puis cliquez sur OK.
Ajout ou modification de symboles d'état de surface
Par défaut, les annotations d'état de surface comportent une ligne de repère à segment simple. Pour créer d’autres segments de ligne de repère, lancez la commande, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ligne de repère à segment simple pour désélectionner l’option.
État de surface
- Sélectionnez une face du modèle.
- Le cas échéant, effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez pour placer l'annotation d'état de surface :
- Cliquez sur une lettre pour afficher une zone de valeur, ajoutez les valeurs de finition souhaitées, puis cliquez sur OK pour créer le symbole.
- Pour modifier un symbole d'état de surface :
- Sélectionnez l'annotation d'état de surface dans la fenêtre d'affichage ou dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier dans le menu contextuel.
- Double-cliquez sur l'annotation d'état de surface dans la fenêtre d'affichage ou dans le navigateur.
Ajout ou modification de références partielles
Pour positionner précisément les références partielles, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Commencez une esquisse 2D, placez des points d’esquisse, puis ajoutez des cotes de positionnement.
- Créez et positionnez des points de construction.
Conseil : Si vous créez des points d’esquisse 2D, les références partielles sont automatiquement affectées aux points lorsque vous lancez la commande.
- Si vous le souhaitez, avant de lancer la commande, vous pouvez créer des points d’esquisse 2D ou placer des points de construction.
Référence partielle
- S’il n’existe aucun point d’esquisse 2D, sélectionnez les points de construction souhaités ou cliquez sur au moins trois emplacements d’une face de modèle plane. Les emplacements sélectionnés ne doivent pas être alignés.
- Si vous le souhaitez, mettez en surbrillance une référence partielle et effectuez l’une des opérations suivantes après avoir placé les annotations de référence partielle correspondantes :
- Cliquez sur Activer/Désactiver l’alignement dans le menu contextuel ou utilisez la touche de tabulation pour parcourir les axes disponibles.
- Cliquez sur Modifier le plan d’annotation dans le menu contextuel, puis sélectionnez une face plane pour orienter le symbole et le texte.
- Cliquez sur Passer au prochain plan possible dans le menu contextuel pour parcourir les différents plans possibles.
- Sélectionnez un type :
- Point permet de définir la zone de référence partielle à l’aide d’emplacements de points.
- Cercle permet d’établir une zone de référence partielle circulaire. Entrez le diamètre de la zone cible. Si vous le souhaitez, désactivez la case Appliquer la taille à toutes les références partielles, puis cliquez sur chaque cible et entrez une valeur de diamètre spécifique pour chacune.
- Rectangle permet d’établir une zone de référence partielle rectangulaire. Entrez la longueur et la largeur de la zone cible. Si vous le souhaitez, désactivez la case Appliquer la taille à toutes les références partielles, puis cliquez sur chaque cible et entrez les valeurs de longueur et de largeur spécifiques de chacune.
- Cliquez sur la liste déroulante pour choisir un libellé de référence. Choisissez Personnalisé pour spécifier un libellé qui n’apparaît pas dans la liste.
- Cliquez sur OK pour créer la référence partielle.
Remarque : Une fois la référence partielle créée, vous ne pouvez pas modifier son type.
Pour modifier une référence partielle, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Sélectionnez l’annotation de référence partielle dans la fenêtre d’affichage ou dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier dans le menu contextuel.
- Double-cliquez sur l’annotation de référence partielle dans la fenêtre d’affichage ou dans le navigateur.
Modifiez les valeurs requises dans le panneau de propriétés, puis cliquez sur OK.
