Référence relative à la boîte de dialogue Plis
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Tôlerie le groupe de fonctions Créer Pli.
Forme
Pli
Permet de sélectionner les arêtes et le rayon de pliage.
Arêtes
Sélectionne une arête du modèle sur chaque face et affiche un aperçu du pli. Ajuste ou prolonge les faces de tôlerie de manière à créer les plis.
Rayon de pliage
Affiche le rayon de pliage par défaut. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mesurer. La commande Mesurer calcule la valeur du rayon de pliage. L'option Afficher les cotes affiche les valeurs de cote. Cliquez pour ajouter la valeur en tant que valeur de rayon de pliage. L'option Liste des paramètres affiche les paramètres associés au modèle. Dans Rayon, vous pouvez entrer un nom de paramètre.
Extension de pli
Définit l'extension d'une fonction de pli dans une pièce en tôle.
Double pli
Conserver les arêtes
Crée deux plis égaux entre les faces. Soit les plis sont tangents, soit la fonction Conserver les arêtes crée une face entre les plis, selon la distance séparant les faces. Cette fonction n'ajuste pas et ne prolonge pas les faces.
45 degrés
Ajuste ou prolonge les faces de tôlerie de manière à créer les plis Soit les plis sont tangents, soit la fonction 45 degrés crée une face de tôlerie entre les plis selon un angle de 45°, en fonction de la distance séparant les faces.
Rayon plein
Ajuste ou prolonge les faces de tôlerie selon les besoins et insère un pli de rayon plein (demi-cercle) égal à la moitié de la distance entre les faces.
90 degrés
Ajuste ou prolonge la face de tôlerie selon les besoins et insère des plis de 90 degrés. Inverser l'arête bloquée Ajuste ou prolonge l'arête associée (affichée en rouge sur la nouvelle face) et bloque la première arête. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, la première arête est ajustée ou prolongée et l'arête associée est bloquée. Par défaut, pour les plis de 45 degrés, de rayon plein et de 90 degrés, la première arête sélectionnée est bloquée et l'arête associée est ajustée ou prolongée.
Options de dépliage
Propose plusieurs options de dépliage. Voir les liens associés.
Pli
Propose plusieurs options de pliage. Voir les liens associés.
