Créer un ensemble de câbles et faisceaux
Pour créer un ensemble de câbles et faisceaux, ajoutez un ou plusieurs sous-ensembles de câbles et faisceaux à un fichier ensemble Autodesk Inventor. Le fichier ensemble peut être vide ou contenir un modèle d'ensemble. Pour commencer, cliquez sur la commande Faisceau, puis spécifiez le nom et l'emplacement du sous-ensemble de câbles et faisceaux.
  1. Ouvrez un fichier ensemble, puis cliquez sur l'onglet Environnements le groupe de fonctions Commencer Câble et faisceau.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un faisceau, attribuez un nom unique au sous-ensemble.
  3. Validez l'emplacement de fichier défini par défaut ou parcourez l'arborescence du système de fichiers afin de choisir un autre emplacement.
    Remarque : Par défaut, le sous-ensemble est enregistré dans le même dossier que l'ensemble (parent) ouvert.
  4. Cliquez sur OK.
    Remarque : Si un sous-ensemble de câbles et faisceaux existe déjà à ce niveau de l'arborescence, un nouvel ensemble de câbles et faisceaux est créé au même niveau.
Le sous-ensemble de câbles et faisceaux est inséré dans le navigateur et l'onglet Câble et faisceau s'affiche sur le ruban. L'intégralité des composants câble et faisceau figure dans ce sous-ensemble.
