Les connexions sont utilisées pour conserver la relation de blocage entre les composants dans un ensemble de tubes et de tuyaux. Vous pouvez connecter des raccords ou des composants standard d'Autodesk Inventor qui existent dans l'ensemble de tubes et tuyaux à d'autres composants, y compris des raccords connectés. Vous pouvez également connecter à un autre composant des raccords provenant du Centre de contenu ou placés à l'aide de Placer un raccord. Lorsque la connexion est créée, faites pivoter le raccord ou le composant sans contrainte à l'aide de Modifier l'orientation du raccord. Sélectionnez plusieurs raccords pour les faire pivoter ensemble.
Vous pouvez interrompre des connexions pour modifier indépendamment des connexions de raccord et prendre en compte davantage de changements apportés à l'ensemble de tubes et de tuyaux. En revanche, vous ne pouvez pas interrompre des connexions de raccords placés au cours du remplissage du routage.
