Gestion de rapports dérivés
Masquez ou rompez les liens entre des pièces ou ensembles dérivés et des composants de base. Vous pouvez également interrompre l'exportation d'un composant.
Nouveautés : 2022.1
Si vous préférez ne plus mettre à jour la pièce ou l’ensemble dérivé(e) avec les modifications apportées au modèle d’origine, vous pouvez masquer ou rompre le lien établi entre l’élément dérivé et l’élément de base. Vous pouvez empêcher l’exportation d’objets particuliers et remplacer le composant de base de la pièce ou de l’ensemble dérivé(e).
Masquage du lien
  1. Cliquez sur la fonction dérivée avec le bouton droit dans le navigateur.
  2. Cliquez sur Masquer le lien au composant de base.
    La fonction dérivée est temporairement déconnectée du composant de base. Pour le rétablir, utilisez Annuler le masquage du lien avec le composant de base.
Suppression de l'exportation du composant
Suppression d'un lien
  1. Dans le navigateur, cliquez sur la fonction dérivée avec le bouton droit de la souris et choisissez Ouvrir.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Exporter les objets.
  3. Sélectionnez un objet exporté et cliquez sur Exclure .
  4. Revenez au composant dérivé, puis cliquez sur Mettre à jour.
    Si vous excluez un objet qui a déjà été dérivé, le référencement des objets échoue. Pour réparer les erreurs, utilisez Design Doctor.
Remplacement du composant de base
    Dans l’ensemble contenant la pièce dérivée :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’occurrence de pièce dérivée, puis choisissez Modifier. Cette action est appelée « modification depuis l’assemblage ».
  2. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant de base de la pièce ou de l’ensemble dérivé(e), puis choisissez Remplacer le composant de base.
  3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez et sélectionnez le composant qui remplacera le composant de base.
  4. Cliquez sur OK. Le composant de base est remplacé.
    Remarque : Vous devrez peut-être modifier les contraintes de la pièce dérivée.
