Référence relative au menu du cube de visualisation ViewCube
Remarque : La position du plan de sol du modèle est liée à l'outil ViewCube. La redéfinition de l'outil ViewCube peut avoir une incidence sur la position du plan de sol.
Mode d'accès
Aller au début
Restaure la vue que vous enregistrez comme vue de début du modèle.
Orthogonale
Fait passer la vue active vers le mode d'affichage dans lequel tous les points d'un modèle sont projetés sur des lignes parallèles à l'écran.
Perspective
Fait passer la vue active vers le mode d'affichage dans lequel un modèle est affiché selon une perspective en trois points. Ce mode d'affichage est similaire à la façon dont l'oeil humain perçoit des objets du monde réel.
Perspective avec faces ortho.
Permet d'afficher le modèle dans une projection orthogonale lorsque l'une des faces de l'outil ViewCube est active. Non disponible si la vue active est alignée avec une vue de face définie sur l'outil ViewCube.
Verrouiller sur la sélection actuelle
Verrouille la vue sur un objet ou un jeu d'objets sélectionnés. Cette action définit le centre de la vue en cours et la distance à partir du centre de la vue en fonction des objets sélectionnés. Reste verrouillé jusqu'à la désactivation de la commande.
Remarque : Si vous cliquez sur le bouton de début sur l'outil ViewCube, la vue de début est rétablie même si l'option Verrouiller sur la sélection actuelle est activée.
Définir la vue en cours sur Début
Définit la vue en cours comme vue par défaut :
Distance fixe
Définit une vue de début qui détermine à la fois la direction de la vue et l'étendue du modèle qui remplit la vue.
Ajuster à la vue
Définit une vue de début qui détermine la direction de la vue en veillant à toujours afficher le modèle dans son intégralité. La vue de début d'origine des documents hérités est définie sur Ajuster à la vue.
Définit l'orientation de l'outil ViewCube par rapport au modèle. Aligne la vue active vers le haut ou l'avant du modèle, puis définit la vue active sur la sélection appropriée.
La vue de dessous de l'outil ViewCube détermine l'orientation du plan de sol du modèle. La redéfinition de l'outil ViewCube a une incidence sur le plan de sol du modèle, les ombres portées et les réflexions sur le sol.
Redéfinir avant
Redéfinit la vue avant sur les paramètres par défaut.
La vue avant définie dans le fichier ensemble de niveau supérieur est prioritaire en tant que telle lorsque vous modifiez une pièce dans un fichier ensemble.
Cette orientation est attribuée aux fichiers hérités migrés.
Options
Ouvre la boîte de dialogue Options du ViewCube.
Rubriques d'aide
Lance le système d'aide en ligne et affiche la rubrique relative à l'outil ViewCube.
