Esquisse dans un ensemble
Vous pouvez créer des esquisses d'ensemble dans un fichier pièce ou un fichier ensemble. Le type d'esquisse créé varie en fonction de votre objectif de conception :
La section ci-dessous décrit les caractéristiques des esquisses créées dans un fichier ensemble.
Projeter la géométrie
Lorsque vous créez ou modifiez une esquisse conçue dans un fichier ensemble, vous pouvez y projeter une géométrie à partir d'autres composants d'un ensemble.
Une esquisse d'ensemble est représentée dans le navigateur de l'ensemble par un symbole d'esquisse imbriqué sous le dossier d'origine de la racine de l'ensemble. Le navigateur ne comporte aucun symbole d'esquisse de référence.
Esquisses utilisées par des fonctions
Lorsque vous créez une esquisse d'ensemble pour la première fois, elle est imbriquée dans le navigateur sous le dossier Origine de la racine de l'ensemble. Si l'esquisse est ultérieurement utilisée par une fonction, telle qu'une extrusion, elle est placée à un autre endroit du navigateur. Comme toutes les autres esquisses utilisées par des fonctions, elle est imbriquée sous la fonction d'ensemble.
Fonctionnement d'une contrainte
Comme pour les esquisses de fichiers pièce, des contraintes peuvent être appliquées à des esquisses d'ensemble.
Esquisses partagées
Une esquisse d'ensemble ne peut pas être partagée avec une autre fonction d'ensemble.
