Navigateur Mold Design
Le navigateur Mold Design illustre graphiquement les étapes du processus de conception du moule.
Chaque noeud du navigateur contient des composants et des fonctions qui font partie de chaque étape du processus. Le navigateur Mold Design permet d'effectuer les opérations suivantes :
Si vous sélectionnez des noeuds dans le navigateur Conception de moule, les objets correspondants sont mis en surbrillance dans la fenêtre graphique.
Vous pouvez afficher une représentation en haut du navigateur Mold Design afin de définir facilement les modes d'affichage des composants de moule.
Nœuds du navigateur Mold Design
L'exemple suivant montre les noeuds d'une arborescence du navigateur Mold Design. Le noeud Empreinte et noyau est développé dans la figure.
Pour obtenir une liste exhaustive des définitions des icônes du navigateur, cliquez ici.
Noeuds d'état dans le navigateur Conception de moule
Actualiser tous les nœuds
La conception de moule nécessite une mise à jour. Pour mettre à jour la conception de moule, sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Mise à jour du moule.
Mettre à jour
Le noeud nécessite une mise à jour. Pour mettre à jour le noeud, sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Mise à jour du moule.
Informations
Le nœud contient des informations héritées d’analyse ou de matière. Utilisez l’outil d’exportation de moule Exporter les résultats de l’analyse pour enregistrer les informations existantes en vue d’une analyse plus approfondie dans Moldflow Adviser ou Insight. Si les informations ne sont plus nécessaires, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée du nœud et choisissez Supprimer.
Endommagé
L'objet correspondant à un noeud ne fonctionne pas correctement. Un nœud peut être erroné pour les motifs suivants :
  • Certaines entrées ont été supprimées.
  • Certaines sorties ont été perdues.
  • La référence d'emplacement a été supprimée ou perdue.
  • Une pièce de l'ensemble a été retirée du disque.
Pour réparer un noeud endommagé, utilisez Modifier la fonction.
Non résolu
L'objet correspondant à un noeud n'est pas résolu. Un nœud peut être non résolu pour les motifs suivants :
  • Toute la pièce moulable a été perdue.
  • Une partie de la pièce moulable a été perdue.
  • La précondition a été perdue ou est non résolue.
  • Les sorties ont été perdues.
Vous ne pouvez pas réparer un noeud non résolu à l'aide de la commande Modifier la fonction. Pour supprimer le sujet, dans le menu contextuel, choisissez Supprimer.
Moule de famille dans Conception de moule
Pour activer une pièce en plastique dans une conception de moule multi-empreintes différentes :
Lorsqu'une pièce en plastique est active, le ruban Conception de moule active l'onglet Noyau/Empreinte. La pièce active et ses nœuds enfants se trouvent dans la zone blanche, alors que tous les autres nœuds sont dans la zone grise.
Remarque : La mise en surbrillance de pièces en plastique avec une zone blanche ne se produit que lorsque l'onglet Noyau/Empreinte est actif. Le navigateur est entièrement blanc lorsque l'onglet Schéma de moule ou Ensemble de moule est actif.
Une seule pièce en plastique peut être active dans le navigateur Mold Design. Si la pièce en plastique actuelle est supprimée d'une conception de moule multi-empreintes différentes, la racine de la pièce en plastique est automatiquement activée.
Mise à jour des noeuds du navigateur
Vous pouvez modifier des composants ou des fonctions dans un environnement autre que Mold Design, tel que Modèle. Lorsque vous revenez d'un autre environnement, Inventor met normalement à jour tous les noeuds du navigateur Mold Design.
S'il s'avère que le processus prend trop de temps, Inventor ne met pas à jour automatiquement l'état de tous les nœuds. Au lieu de cela, une icône de mise à jour s'affiche en regard du noeud Mold Design. Vous pouvez activer la mise à jour manuellement.
Menu contextuel du navigateur Conception de moule
Dans le navigateur, cliquez sur un noeud avec le bouton droit de la souris pour accéder aux fonctions proposées dans le menu contextuel. Selon le type de noeud considéré, tout ou partie des options suivantes sont disponibles :
Active la boîte de dialogue de fonction dans laquelle vous pourrez modifier les propriétés et paramètres.
Vous pouvez également cliquer deux fois sur le noeud du navigateur pour activer la boîte de dialogue.
Modifier le composant
Active le composant dans le navigateur Modèle.
Remarque : Un noeud du navigateur Mold Design peut représenter plusieurs noeuds du navigateur Modèle. Dans ce cas, la fonction Modifier le composant active la première occurrence du noeud Mold Design dans le navigateur Modèle.
Supprimer
Supprime l'élément sélectionné dans le navigateur et la fenêtre graphique.
Ouvrir
Ouvre le ou les composants sélectionnés dans une nouvelle fenêtre graphique.
Isoler
Masque tous les composants, à l'exception de ceux que vous avez sélectionnés.
Annuler Isoler
Rétablit les composants tels qu'ils étaient avant l'action Isoler.
Visibilité
Affiche ou masque les composants.
Développer tous les enfants
Développe tous les dossiers imbriqués sous le noeud sélectionné pour afficher tout le contenu.
Réduire tous les enfants
Réduit tous les dossiers imbriqués sous le nœud sélectionné, de sorte que tout le contenu soit masqué.
Rechercher dans la fenêtre
Effectue un zoom sur le composant sélectionné dans la fenêtre graphique.
Rubriques d'aide...
Ouvre la rubrique d'aide correspondant à l'opération en cours.
Modifier le noyau/l'empreinte
Active l'onglet Noyau/Empreinte.
