A propos de la gestion des fichiers à l'aide de Design Assistant
Des outils de gestion des conceptions sont disponibles pour les utilisateurs qui ne font pas appel à Autodesk Vault.
Il est vivement recommandé d'utiliser Autodesk Vault pour gérer les fichiers.
Design Assistant est un outil facilitant la recherche, le suivi et la gestion des fichiers Inventor et des fichiers texte, de traitement de texte ou de tableur associés. Il permet d'effectuer des recherches basées sur les rapports entre les fichiers, de créer des rapports sur les fichiers et de gérer les liens entre les fichiers Inventor.
Vous pouvez modifier plusieurs fichiers ou groupes de fichiers au cours d'une même session, ou encore utiliser les liens entre les fichiers. Vous pouvez manipuler les fichiers affichés, puis faire appel aux options disponibles pour rechercher et utiliser d'autres groupes de fichiers. Design Assistant permet également de définir des propriétés de conception et de les copier d'un fichier vers un autre.
Design Assistant est accessible à partir d'Inventor ou de l'Explorateur Microsoft Windows.
Accéder à Design Assistant à partir d'Inventor : permet d'utiliser les propriétés des fichiers actuellement ouverts.
Accéder à Design Assistant à partir du menu Démarrer de Windows ou de l'Explorateur Windows : permet de conserver ou de modifier les liens entre les fichiers Inventor. Les relations entre fichiers peuvent être modifiées de quatre manières différentes : en renommant les fichiers, en les modifiant, en les remplaçant et en créant des configurations du produit.
Remarque : Vous ne pouvez pas gérer les liens dans le cas de projets semi-isolés, de fichiers approuvés, de fichiers non extraits, de copies de fichiers du groupe de travail ou de fichiers en lecture seule.
