Utilisation d'iFonctions liées à une table
Vous pouvez modifier une iFonction liée à une table, affecter un nom de navigateur unique à la ligne d'une iFonction, utiliser des iFonctions liées à une table dans une table d'iPièce et créer des propriétés personnalisées dans des fichiers iFonction.
Modification d'une iFonction liée à une table
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Ouvrez le fichier iFonction (.ide) lié à une table, puis, sur le ruban, cliquez sur l'onglet iFonction, Table de création d'iFonctions.
    • Dans un fichier pièce contenant une iFonction liée à une table, cliquez sur l'icône de table avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Modifier la table.
  2. Cliquez sur les onglets du volet de gauche, sélectionnez les paramètres à définir, puis utilisez les flèches pour les déplacer sur le volet de droite. Cliquez sur OK.
  3. Sous l'onglet Propriétés, sélectionnez les propriétés voulues et ajoutez-les au volet de droite en utilisant la flèche pointant vers la droite. Cliquez dans les zones Nom et Invite pour personnaliser les noms des éléments et les instructions de placement. Les propriétés sont ajoutées sous forme de colonnes dans la table d'iFonctions. Exception : sous les onglets Paramètres et Géométrie, vous ne pouvez ni ajouter, ni supprimer les variables définies dans la liste d'iFonctions.
  4. Sous l'onglet Filetages, dans le volet de gauche, sélectionnez une spécification de filetage, puis cliquez sur la flèche pour l'ajouter au volet de droite. Dans la boîte de dialogue Fonction de filetage, sous l'onglet Spécification, notez le texte et le format particuliers figurant dans la feuille de calcul. Utilisez le même texte et le même format pour ajouter des indications de famille, de taille, de pas et de direction dans les cellules des variables de filetage.
  5. Sous l'onglet Autre, cliquez dans la zone Nom pour entrer un élément personnalisé et le message d'invite correspondant.
  6. Dans la table d'iFonctions (en bas à gauche), cliquez sur une cellule avec le bouton droit de la souris pour spécifier des valeurs, insérer et supprimer des lignes, et définir d'autres propriétés afin de créer des variantes uniques de l'iFonction.
  7. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la partie inférieure de la table pour ajouter ou supprimer des lignes ou modifier les attributs des colonnes.
    Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des paramètres. Vos changements n'ont d'incidence que sur l'iFonction liée à une table active. Les autres occurrences de la même iFonction liée à une table ne sont pas mises à jour.
Affectation d'un nom de navigateur unique à une ligne d'iFonction
  1. Cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Options d'application.
  2. Dans la boîte de dialogue Options d'application, sous l'onglet iFonction, puis sous Nom du navigateur, activez l'option Utiliser l'identifiant 1 en tant que colonne Nom du navigateur pour identifier de manière univoque une iFonction liée à une table.
    Remarque : Dans un fichier pièce contenant une iFonction liée à une table, utilisez le nom de la valeur de l'identifiant 1 pour identifier une caractéristique spécifique d'une iFonction.
Utilisation des iFonctions liées à une table dans une table d'iPièce
  1. Dans un fichier iPièce, insérez une iFonction liée à une table.
  2. Dans la table, l'onglet iFonctions, ajoutez une colonne iFonction. Vous pouvez spécifier la valeur d'iFonction à utiliser dans chaque ligne. Vous pouvez également calculer ou masquer l'iFonction ligne par ligne.
Création de propriétés personnalisées dans les fichiers d'iFonction
  1. Dans un fichier pièce, insérez une iFonction.
  2. Dans l'onglet iPropriétés personnalisées de la pièce, ajoutez des propriétés personnalisées à l'iFonction.
    Remarque : Si vous créez un dessin de la pièce, les propriétés d'iFonction personnalisées sont disponibles dans le dessin.
