Création d'un circuit de refroidissement
Création de circuits de refroidissement à une distance précise de deux arêtes linéaires
  1. Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Circuit de refroidissement.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un circuit de refroidissement, sélectionnez la méthode de placement Linéaire.
  3. Dans la fenêtre graphique, indiquez la position du circuit de refroidissement :
    • Sélectionnez une face sur laquelle positionner le circuit de refroidissement.
    • Sélectionnez deux arêtes linéaires pour coter le placement du circuit de refroidissement.
    • Modifiez les cotes pour corriger le placement du circuit de refroidissement.
  4. Spécifiez le type de circuit de refroidissement. Sélectionnez Insérer un lamage, Insérer un lamage opposé, Insérer un filetage de tuyau, Insérer un sur-perçage ou Insérer un filetage de tuyau opposé.
  5. Sous Extrémité du perçage, sélectionnez le type d'extrémité de perçage. Si vous choisissez l'extrémité de perçage Angle, entrez l'angle requis.
  6. Sélectionnez la méthode Limite.
    Distance
    Dans la fenêtre graphique, précisez une valeur aidant à définir la longueur du circuit de refroidissement. L'option Symétrique est désactivée et les options suivantes sont disponibles :
    • Insérer un lamage
    • Insérer un filetage de tuyau
    • Insérer un sur-perçage
    A
    Cliquez sur une surface ou une face prolongée pour terminer le circuit de refroidissement. Cliquez sur Jusque Suivant ou sur Au précédent pour déplacer le circuit de refroidissement vers la surface ou face suivante ou précédente. L'option Symétrique est activée et les options suivantes sont disponibles :
    • Insérer un lamage
    • Insérer un lamage opposé
    • Insérer un filetage de tuyau opposé
    A travers tout
    Le circuit de refroidissement est généré entre la face de départ et la face d'arrivée du corps de moule. L'option Symétrique est activée et les options suivantes sont disponibles :
    • Insérer un lamage
  7. Définissez les valeurs du circuit de refroidissement dans la sous-boîte de dialogue de chacune des fonctions de segment.
    Modifier le lamage
    Cliquez sur la flèche pour sélectionner une valeur ou entrez une nouvelle valeur. Cliquez sur Chanfrein pour indiquer si le chanfrein est disponible ou non.
    Modifier le filetage
    Cliquez sur Filetage de dépouille pour effectuer une sélection. Indiquez le type et la taille du filetage, de même que la direction vers la droite ou vers la gauche. Inventor détermine automatiquement la désignation et la longueur du filetage.
    Modifier le diamètre
    Sélectionnez une valeur ou entrez-en une directement.
    Modifier le sur-perçage
    Utilisez l'outil Mesurer ou entrez une valeur.
  8. Cliquez sur OK.
Créer des circuits de refroidissement à l'aide d'une esquisse de refroidissement
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un circuit de refroidissement, sélectionnez la méthode de placement Depuis l'esquisse.
    • Cliquez sur Ligne référencée et sélectionnez une ligne d'esquisse.
    • Si nécessaire, cliquez sur Ajustement automatique.
    • Cliquez sur Plan de départ, puis sélectionnez une face plane comme face de départ du circuit de refroidissement.
  5. Sous Extrémité du perçage, sélectionnez le type d'extrémité de perçage. Si vous choisissez Angle, entrez l'angle requis.
  6. La zone Limite est désactivée. Cliquez sur Symétrique pour définir la fonction de segment.
    Modifier le lamage
  8. Cliquez sur OK.
Créer des circuits de refroidissement à partir d'un circuit de refroidissement existant
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un circuit de refroidissement, sélectionnez la méthode de placement Du canal.
    • Cliquez sur Sur le point, puis sélectionnez le point du circuit de refroidissement auquel vous souhaitez créer une intersection avec le nouveau circuit.
    Distance
    • Insérer un lamage
    A
    Cliquez sur une surface ou une face prolongée pour terminer le circuit de refroidissement. Cliquez sur Suivant ou Précédent pour déplacer le circuit de refroidissement vers la surface ou face suivante ou précédente. L'option Symétrique est activée et les options suivantes sont disponibles :
    • Insérer un lamage
    A travers tout
    • Insérer un lamage
    Modifier le lamage
  8. Cliquez sur OK.
Modifier les circuits de refroidissement
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Composants de refroidissement et de chauffage, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Segment de refroidissement et choisissez Modifier la fonction.
  2. Les paramètres et les valeurs définis dans la boîte de dialogue proviennent des données relatives au segment sélectionné. L'aperçu est représenté en rouge.
  3. Dans la boîte de dialogue Circuit de refroidissement, modifiez les paramètres.
  4. Cliquez sur OK.
Supprimer les circuits de refroidissement
