Pour utiliser les tables de pliage
Inventor peut inclure une table de pliage Excel, utiliser une table de pliage Excel externe ou importer une table de pliage au format de fichier .txt.
Inclure une table de pliage Excel à l'aide de l'éditeur intégré
La colonne d'un rayon de pliage spécifique doit contenir des valeurs pour chaque ligne d'angle spécifiée. Chaque cellule de la table doit contenir une valeur.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Styles et normes Editeur de styles .
  2. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur le signe + de développement/réduction situé à gauche de la règle de dépliage de tôlerie.
  3. Dans la liste des règles de dépliage existantes, cliquez sur la règle Par défaut afin de l'utiliser comme gabarit.
  4. Dans la partie supérieure droite de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur Nouveau.
  5. Dans la boîte de dialogue Nouveau nom de style, donnez un nom à la nouvelle règle de dépliage de tôlerie que vous êtes sur le point de créer. Dans le champ Nom, entrez un nom pertinent à la place du nom affiché (Copie de Par défaut), puis cliquez sur OK.
  6. Dans la nouvelle règle de dépliage de tôlerie qui est répertoriée, entrez les modifications suivantes :
    • Méthode. Table de pliage
    • Unité linéaire. Définie pour la table de pliage
    • Ouvrez la table de pliage que vous souhaitez utiliser à l'aide d'Excel.
    • Dans Excel, sélectionnez la plage de cellules contenant la colonne des angles de pliage et la ligne des rayons de pliage, ainsi que toutes les cellules associées aux rayons et aux angles sélectionnés. A l'aide de la combinaison de touches Ctrl+X, coupez ces cellules pour les placer dans le Presse-papiers.
    • Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez pour ajouter une valeur d'épaisseur, puis entrez la valeur appropriée.
    • Une table composée de lignes et de deux colonnes apparaît sur la droite. Dans la partie supérieure gauche, placez le curseur dans la cellule vide, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller la table. Une fois que les données coupées dans Excel sont insérées dans les cellules de l'éditeur intégré, cliquez dans une cellule pour la modifier.
    • Pour ajouter des lignes et des colonnes, cliquez sur une cellule avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Insérer une ligne ou Insérer une colonne.
  7. Lorsque vous avez terminé de modifier la table de pliage, cliquez sur Enregistrer.
Configurer une table de pliage stockée en externe à l'aide d'Excel
  1. Accédez aux exemples de feuille de calcul de table de pliage situés dans le dossier \Autodesk\Inventor [version]\Design Data\Bend Tables (sous \Documents and Settings\All Users\Application Data) et cliquez deux fois sur l'un des fichiers .xls pour l'ouvrir.
  2. Faites défiler les lignes jusqu'à celle commençant par /U, puis entrez les unités de mesure.
  3. Faites défiler les lignes jusqu'à celle commençant par /T, puis entrez les tolérances suivantes :
    • /T1 +/-. Représente l'épaisseur de tôle par défaut spécifiée dans la boîte de dialogue Styles de tôle.
    • /T2. Détermine si un paramètre de rayon de pliage non compris dans la plage des valeurs spécifiées est correct. Si le paramètre est compris entre deux rayons de pliage, l'analyseur procède à une interpolation pour déterminer la valeur correcte.
    • /T3. Détermine si un paramètre d'angle de pliage non compris dans la plage des valeurs spécifiées est correct. Si le paramètre est compris entre deux angles de pliage, l'analyseur procède à une interpolation pour déterminer la valeur correcte.
  4. Choisissez Fichier Enregistrer sous, attribuez un nouveau nom à la feuille de calcul et cliquez sur OK.
Modifier une table de pliage stockée en externe à l'aide d'Excel
Vous pouvez utiliser un fichier de table de pliage qui a été défini avec vos unités de mesure et vos tolérances afin de créer une table de pliage pour chaque épaisseur de matière.
Lorsque vous modifiez la valeur de déductions de pli spécifiques, une équation conditionnelle détermine les valeurs de déduction de pli fournies dans les exemples de feuille de calcul. Une table de pliage qui est renseignée avec des valeurs empiriques déterminées en mesurant des exemples de pièces fabriquées sur un équipement spécifique est plus utile.
Vous devez enregistrer la feuille de calcul dans un fichier texte (*.txt), car l'analyseur fait appel à ce format pour calculer les plis.
  1. Recherchez le fichier de table de pliage *.xls et cliquez deux fois dessus pour l'ouvrir.
  2. Faites défiler les lignes jusqu'à celle commençant par /S et indiquez l'épaisseur de tôle, puis faites défiler les lignes jusqu'à celle commençant par /R et indiquez les rayons de pliage.
  3. Modifiez la valeur des déductions de pli spécifiques, comme il convient.
  4. Mettez en surbrillance la table et copiez-la, puis choisissez une zone vide de la feuille de calcul et collez-y la table copiée.
  5. Renommez la table et réinitialisez l'épaisseur de la matière.
  6. Continuez à copier et coller la table en la renommant et en définissant une nouvelle épaisseur de matière, selon vos besoins.
  7. Choisissez Fichier Enregistrer sous, sélectionnez le type de fichier *.txt, puis cliquez sur OK.
Importer des tables de pliage précédemment enregistrées au format *.txt
Dans les versions antérieures à la version R2010, vous deviez modifier et enregistrer les tables de pliage au format de fichier texte ASCII (*.txt). Vous pouvez importer et enregistrer ces fichiers en tant que règle de dépliage. La table de pliage précédemment enregistrée au format texte est importée dans le nouveau style créé. Vous pouvez effectuer d'autres modifications à l'aide de l'éditeur de table de pliage intégré.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer > le groupe de fonctions Styles et normes > Editeur de styles.
  2. Dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur Importer.
  3. Dans la boîte de dialogue Importer la définition de style, accédez au dossier contenant le fichier texte de la table de pliage voulue.
  4. Définissez le champ Fichiers de type sur Fichiers de définition de table de pliage (*.txt).
  5. Sélectionnez le fichier contenant la table de pliage que vous souhaitez importer.
  6. Cliquez sur Ouvrir.
  7. Dans la boîte de dialogue Nouveau nom de style, saisissez un nom évocateur.
Exemple de table de pliage de tôlerie
; Utilisez un éditeur de texte ASCII pour personnaliser les valeurs en fonction de votre environnement. Toutes les colonnes de rayons de pliage doivent contenir des valeurs.
; Liste des conventions utilisées dans les tables :
; ';' = remarque
; '*' = début d'une table
; '/' = caractère spécial
; U = unités associées à la tolérance, à l'épaisseur, au rayon de pliage et aux valeurs de correction
; m, cm, mm, micron, pouce, ft ou yd
; S = épaisseur de la tôle
; R = rayons de pliage
; A = angle d'ouverture
; T1 = tolérance maximale/minimale pour l'épaisseur de tôle S (valable pour tout le fichier)
; T2 = tolérance pour un rayon de pliage (R) minimal et maximal égal
; La tolérance T2 est utilisée avec les rayons de pliage (R) minimal et
; maximal dans les tables. Pour les rayons de pliage de modèle compris
; entre les deux valeurs de la table, la valeur de correction
; X résultante est déterminée par interpolation linéaire
; en fonction des valeurs X appropriées dans la table.
; T3 = tolérance pour un angle d'ouverture (A) minimal et maximal égal
; La tolérance T3 est utilisée avec les angles d'ouverture (A) minimal et
; maximal dans les tables. Pour les angles d'ouverture de modèle
; compris entre deux valeurs de la table, la valeur de correction
; La valeur de correction X est appliquée comme suit :
; L = A + B - x
; [L = longueur dépliée d'une mise à plat]
; [A = longueur du côté A (mesure extérieure de la zone de pliage)]
; [B = longueur du côté B (mesure extérieure de la zone de pliage)]
; Angle A exprimé en degrés.
;UNITES associées à la tolérance, à l'épaisseur, au rayon de pliage et aux valeurs de correction
/Ucm
;TOLERANCES correctes pour tout le fichier
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;épaisseur de tôle
/S 0.050000
rayons de pliage
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
angle d'ouverture
-------------------- valeur de correction x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
