Des erreurs peuvent se produire en cours d'insertion, de modification ou de mise à jour des membres de l'ossature. Des problèmes peuvent également surgir en cours d'utilisation des commandes, telles que Coupe d'onglets ou Allonger-raccourcir le membre de l'ossature. Un message d'erreur logique s'affiche généralement en cas de problème, mais il peut arriver, en cas d'erreur rare ou inconnue, que le message ne soit pas significatif.
Les messages d'erreur peuvent se manifester de plusieurs manières :
- En cas de problèmes, Autodesk Inventor affiche une boîte de dialogue de message. Celle-ci décrit l'origine et le motif de l'erreur.
Dans le navigateur, une icône est affichée en regard d'un noeud pour indiquer que l'élément est endommagé. Lorsque vous positionnez le curseur sur ce noeud, une info-bulle affiche le motif du problème.
Vous avez la possibilité de résoudre les erreurs qui se produisent en diverses occasions :
Insertion d'un membre de l'ossature
Messages d'erreur et motif de l'échec :
- Echec d'insertion des membres de l'ossature.
- Le membre de l'ossature n'a pas pu être créé sur la géométrie sélectionnée. Vous ne pouvez insérer des membres que sur les arêtes ou les points de solides, d'esquisses ou de points dans le contexte d'un ensemble ou à partir d'un modèle d'ossature.
Impossible de créer un membre de l'ossature. Le fichier gabarit pour {NORME} {TYPE} est introuvable dans la bibliothèque de Frame Generator.
- Une erreur s'est produite pendant la tentative de créer la géométrie dans le modèle de référence de l'ossature.
- Assurez-vous de disposer d'un accès en lecture/écriture au modèle de référence de l'ossature.
- Impossible d'ajouter la fonction de balayage,
- car la géométrie obtenue se couperait elle-même.
Info-bulles sur les éléments endommagés et motif de l'erreur :
- La fonction d'extrusion ou de balayage est endommagée et doit être réparée.
- La fonction de balayage n'a pas abouti car l'orientation provoquerait une auto-intersection.
- Impossible de localiser le modèle de référence de l'ossature
- Le modèle de référence de l'ossature a été remplacé.
- La fonction d'extrusion ou de balayage est absente.
- Supprimez le membre de l'ossature et insérez-le à nouveau.
La fonction a été supprimée du membre de l'ossature.
- Mise à jour impossible
- La fonction a été supprimée du membre de l'ossature.
- L'arc engendre une auto-intersection.
- Le membre de l'ossature contient une référence à une géométrie inexistante.
- La pièce squelette a été supprimée de la racine de l'ensemble.
- La face de coupe ou le plan de coupe est manquant. Il est possible qu'ils aient été supprimés.
- Deux lignes d'esquisse de la pièce squelette sont colinéaires.
- Certains membres de l'ossature sont manquants. Il est possible qu'ils aient été supprimés.
- La boîte de dialogue de reconstruction a été affichée pendant la modification de l'ensemble d'ossature et l'option Ignorer tout a été sélectionnée.
Modification d'un membre de l'ossature
- Frame Generator : des erreurs se sont produites en cours de modification des membres de l'ossature.
- Des problèmes se sont produits en cours de modification des membres de l'ossature. La modification n'a pas pu être effectuée, pour un motif inconnu. Réessayez.
Coupe d'onglets
- Coupe d'onglets : problèmes lors de l'exécution du traitement d'extrémité en coupe d'onglets.
- Impossible d'obtenir une coupe d'onglets. Il semble que les membres de l'ossature soient parallèles ou colinéaires.
Impossible de créer un traitement d'extrémité en coupe d'onglet à cause des orientations de la géométrie sélectionnée.
- Impossible de mettre à jour la coupe d'onglets.
- Examinez les traitements d'extrémité et les traitements d'ouverture précédents pour identifier les conflits.
Ajuster à l'ossature
- Impossible d'obtenir des traitements d'extrémité: il semble que les membres de l'ossature soient parallèles ou colinéaires.
- Impossible de créer des traitements d'extrémité découpés à cause des orientations de la géométrie sélectionnée.
- Impossible de localiser la face pour découper les membres de l'ossature, car deux lignes d'esquisse sont colinéaires.
- Impossible d'ajuster à l'ossature.
Ajuster à la face
- Impossible d'obtenir un traitement d'extrémité : il semble que la face (le plan) d'ajustement soit parallèle au membre de l'ossature.
- Impossible de créer un traitement d'extrémité à cause des orientations de la géométrie sélectionnée.
- La face d'ajustement est parallèle au membre de l'ossature.
Grugeage
- Une dépendance cyclique s'est produite : ANSI...
- Impossible de créer un traitement de grugeage. Vérifiez les traitements d'extrémité précédents et masquez-les/démasquez-les pour repérer les conflits.
Allonger
- Impossible de prolonger ou de raccourcir : les traitements d'extrémité existants doivent être supprimés pour continuer.
- Impossible d'allonger-raccourcir l'extrémité du membre de l'ossature. Vérifiez les traitements d'extrémité et de coupe précédents, puis masquez-les/démasquez-les pour repérer les conflits.
Monter/descendre
- Monter les composants Frame Generator : problèmes rencontrés pendant l'exécution de cette commande.
- Impossible de monter les membres de l'ossature, pour un motif inconnu. Réessayez.
- Impossible de monter les composants.
Impossible de monter/descendre les membres de l'ossature. L'un d'entre eux est à l'origine du problème. Sélectionnez chaque membre et montez-le/descendez-le jusqu'à ce que le membre en cause soit localisé. Réintégrez-le pour déterminer l'origine du problème.
- Descendre les composants Frame Generator : problèmes rencontrés pendant l'exécution de cette commande.
- Impossible de créer de nouveaux composants d'ensemble.
Le répertoire n'est pas accessible en lecture/écriture, ou il existe un conflit de nom.
Erreur de mise à jour de position
- Impossible de localiser le modèle de référence de l'ossature :
- Il est possible que le modèle de référence de l'ossature ait été remplacé par un autre composant.
- ANSI 1_4...;
- ANSI 3_2....
- Impossible de construire la fonction.
- La fonction de balayage/extrusion dans... est endommagée et doit être réparée.
Erreur de mise à jour du traitement d'extrémité
- Traitement d'extrémité : impossible de modifier 1.
- Des erreurs se sont produites pendant la mise à jour des traitements d'extrémité.
- Il est possible de les reconstruire supprimer ou ignorer afin de résoudre la conception de l'ossature. Le fait d'ignorer les membres peut dissocier les traitements d'extrémité concernés. Voulez-vous continuer ?
Autre
- Nom de la commande :
- problèmes lors de l'exécution de la commande.
