Créer des gabarits de constructions soudées
Tous les nouveaux fichiers construction soudée sont générés à partir d'un gabarit. Les paramètres du gabarit de soudure par défaut sont appliqués lorsque vous ouvrez une nouvelle construction soudée. Vous pouvez créer vos propres gabarits et les ajouter à ceux que vous a fournis Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
  1. Créez une construction soudée à partir d'un gabarit existant.
  2. Définissez les unités de mesure par défaut.
  3. Définissez la norme à utiliser.
  4. Indiquez le type de matière, la visibilité et l'état d'activation du cordon de soudure .
  5. Si nécessaire, modifiez la taille des plans de construction d'origine en fonction de la taille moyenne de vos constructions soudées.
  6. Définissez les propriétés du fichier.
  7. Enregistrez le fichier dans le dossier Autodesk\Inventor [version]\Templates ou dans un sous-dossier du dossier Templates. Un fichier construction soudée est converti automatiquement en gabarit lorsque vous l'enregistrez dans le dossier Templates.
Remarque : Le fichier "Construction soudée.iam" situé dans le dossier Templates est le gabarit d'ensemble par défaut. Pour le remplacer, supprimez le fichier "soudage.iam" et remplacez-le par un gabarit du même nom.
