Le calcul est utilisé pour la conception et la vérification des ressorts de torsion hélicoïdaux fabriqués avec un fil formé à froid ou d'une tige à section circulaire.
Effectue le calcul d'une torsion simple avec une correction de pliage supplémentaire. Il utilise quatre états de ressort de base :
Libre |
Le ressort n'est pas chargé (index 0). |
Sous charge de mise en place |
La charge nominale minimale est appliquée à l'index de courbure du fil (index 1). |
Pleine charge |
La charge nominale maximale est appliquée au ressort (index 8). |
Limite |
Le ressort est plié jusqu'aux spires jointives (index 9). |
L'onglet Calcul peut fonctionner en mode conception et en mode vérification. Durant la conception du ressort, le diamètre du fil, le nombre de spires et la longueur de ressort libre L0 sont conçus pour une charge et des cotes d'ensemble spécifiques (j1, j8, jH) ou pour le diamètre et la matière du ressort. En mode de vérification, les cotes de l'ensemble ou les charges du ressort sont calculées pour un ressort spécifique.
Dans le générateur du composant Ressort de torsion :
