Définit les paramètres de calcul d'un ressort de torsion.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Ressort Torsion |
Cliquez pour afficher une image avec les cotes de base du ressort.
L'image est mise à jour lorsque vous changez de type de bras, de direction de charge du ressort ou de direction de spire.
Min. L'angle de la charge entre les bras est défini en fonction de la flexion minimale du bras de fonctionnement. |
Charge nominale : l'angle entre les bras est défini en fonction de la flexion maximale du bras de fonctionnement. |
max. L'angle de la charge entre les bras est défini en fonction de la force de fonctionnement. |
Personnalisé(e) : l'angle entre les bras est défini par l'utilisateur. |
Angle entre les bras du ressort |
Cette option est disponible uniquement si vous choisissez l'option Personnalisé(e) dans la liste déroulante Modèle. Pour tout autre type de charge, cette valeur est calculée lorsque vous cliquez sur Calculer. |
Direction de la spire |
Choisissez la direction de la spire (gauche ou droite). |
Indiquez la valeur du diamètre de fil, ou mesurez-la.
La liste déroulante permet de préciser les cotes du ressort qui servent d'entrée pour le calcul et quelles cotes calculer.
Externe : les diamètres moyen et interne sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort externe.
Médian(e) : les diamètres de ressort interne et externe sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort moyen.
Interne : les diamètres de ressort moyen et externe sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort interne.
Choisissez le type de bras du ressort dans le menu déroulant. La zone Rayon de pliage est activée ou non dans la partie inférieure selon le choix effectué.
Type de bras |
Droit tangentiel : les bras de fonctionnement et de support sont des bras de torsion droits. |
Radial externe : le bras de fonctionnement correspond à un bras de torsion droit et le bras de support à un bras d'attache droit plié. |
 Droit axial : le bras de fonctionnement correspond à un bras d'attache droit plié et le bras de support à un bras de torsion droit. |
Radial interne : le bras de fonctionnement correspond à un bras de torsion droit et le bras de support à un bras d'attache droit plié. |
Longueur de bras |
Entrez ou mesurez la longueur du bras. |
Rayon de pliage |
Cette option est désactivée en cas de choix du type de bras Droit tangentiel dans la liste déroulante de cette zone. |
Cette zone de groupe permet de définir les paramètres à entrer et ceux à calculer.
Entrées de longueur |
L 0 , t n |
Calcule le nombre de spires de ressort pour le diamètre de fil, la longueur de ressort à vide ainsi que la forme et la taille de l'attache spécifiés. |
t, n L 0 |
Calcule la longueur du ressort à vide pour le diamètre de fil, le nombre de spires ainsi que la forme et la taille de l'attache spécifiés. |
Longueur du ressort libre |
Indiquez la valeur de longueur du ressort libre ou mesurez-la. Cette option n'est disponible que si L 0 , t n est sélectionné dans la liste déroulante Entrées de longueur. |
Pas serré |
Indiquez le pas de la spire. Désactivez l'option et cliquez sur en regard de la zone de texte pour ouvrir la boîte de dialogue Pas entre les spires, à partir de laquelle vous pouvez préciser la valeur de pas à insérer entre les spires. La valeur choisie est transférée vers l'onglet Conception lorsque vous cliquez sur OK. Lorsque la zone est activée, la valeur est calculée dès que vous cliquez sur Calculer. |
Nombre de spires actives |
Indiquez le nombre de spires actives dans le ressort. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Les résultats des calculs nécessaires pour obtenir les cotes du ressort sont affichés dans la zone correspondante. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
