Gérez l'ordre de tri des éléments de la nomenclature ou de la liste de pièces sélectionnée.
Sélectionnez une colonne pour le tri principal, puis les colonnes pour les tris secondaire et tertiaire.
- Mode d'accès
- Cliquez sur une liste de pièces ou une nomenclature. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la liste de pièces, puis cliquez sur le bouton Trier
Cliquez sur une table avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier. Dans la boîte de dialogue Modifier la table, cliquez sur Trier
- Trier par
- Indique la colonne à utiliser et l'ordre de tri voulu. Cliquez sur la flèche afférente à la liste déroulante, sélectionnez la colonne voulue dans cette liste, puis définissez l'ordre de tri.
Ordre croissant Permet de trier les valeurs de la plus faible à la plus élevée.
Ordre décroissant Permet de trier les valeurs de la plus élevée à la plus faible.
- Puis par
- Indiquent les colonnes à utiliser pour les deuxième et troisième tris lorsqu'il existe des doublons dans la colonne servant au premier tri. Cliquez sur la flèche afférente à la liste déroulante, sélectionnez la colonne voulue dans cette liste, puis définissez l'ordre de tri.
- Tri automatique lors de la mise à jour
- Lorsque cette option est activée, les options de tri définies pour une liste de pièces donnée sont conservées, même après l'ajout ou la suppression de pièces. Option uniquement disponible pour les listes de pièces. Option désactivée par défaut.
Cliquez sur le bouton Plus (>>) pour accéder aux options permettant de contrôler le comportement de tri :
- Tri numérique
- Effectue un tri par ordre numérique (par défaut).
- Tri par chaîne
- Effectue un tri par chaîne.
