Créez ou effacez une·symétrie, ajoutez une distance, uniformisez des faces, activez le mode lisse ou le mode translucide, ou choisissez la valeur de l'option Sélectionner par.
Lors de la phase de modification, la commande Symétrie permet de rendre des composants symétriques afin de bénéficier de plus de souplesse au niveau de la forme. Conservez les arêtes et les faces de chaque côté symétriques afin de simplifier la procédure de modification.
Vous pouvez définir une symétrie lorsque vous créez un corps de forme libre, ou utiliser la commande suivante après la création.
Une fois que la symétrie est appliquée, la zone de symétrie affiche une ligne en pointillés et les outils de modification de forme libre maintiennent la symétrie. Les modifications apportées sur un côté de la zone de symétrie sont répercutées sur l'autre côté.
Vous pouvez utiliser l'option Effacer la symétrie pour supprimer toutes les symétries et autoriser l'apport de modifications indépendantes à un corps de forme libre.
Utilisez la commande Symétrie pour mettre un corps en miroir par rapport à un plan ou une face plane.
Les corps mis en miroir sont symétriques.
Cette commande permet d'ajouter une cote pilotée à un plan de référence à partir d'une arête, d'une face ou d'un sommet sélectionné.
Utilisez cette commande pour supprimer le pincement à proximité des branches de l'étoile et rendre les faces aussi uniformes que possible.
Le mode rugueux affiche la forme à l'aide des points de contrôle du corps de forme libre. Le mode lisse arrondit la forme du corps de forme libre. Avec la commande Modifier la forme, il est recommandé de travailler en mode rugueux. Le mode rugueux permet de détecter les problèmes de modélisation tels que le chevauchement d'arêtes, qui peut ne pas être visible en mode lisse.
Le mode translucide rend transparent un corps opaque. Utilisez cette commande pour voir à travers le corps et afficher des esquisses ou une géométrie existante.
Lorsque l'option Sélectionner par est activée, vous pouvez sélectionner toute la géométrie. Lorsque l'option est désactivée, vous ne pouvez sélectionner que la géométrie qui se trouve face à vous dans l'affichage. Le fait de désactiver l'option permet de sélectionner facilement la géométrie que vous souhaitez sans avoir à supprimer une autre géométrie du jeu de sélection.
