Créez un schéma représentant votre ensemble, sous-ensemble, plan d'étage, etc.
Le schéma constitue le document racine de votre conception. Vous créez un schéma qui représente votre ensemble, sous-ensemble, plan d'étage, etc. Le schéma utilise la géométrie d'esquisse 2D pour représenter les composants de votre conception. Le schéma vous permet de positionner vos composants et d'évaluer la faisabilité de la conception. Lorsque les représentations des composants dans le schéma sont dérivées dans des modèles de pièce ou d'ensemble, l'associativité entre le schéma et les composants est maintenue. Par conséquent, lorsque vous apportez des modifications au schéma ou aux représentations des composants, les modèles 3D sont actualisés.
Un autre aspect du schéma, lorsque vous utilisez la commande Créer des composants avec des blocs d'esquisse, est la possibilité de modifier la disposition des composants sans avoir à mettre à jour les composants mêmes. Si votre paquet de conception d'ensemble est grand, cette élimination des révisions inutiles facilite la gestion de votre conception depuis le concept jusqu'à la fabrication.
