Vous pouvez copier des données AutoCAD dans le Presse-papiers et les coller dans une esquisse Inventor, ou importer des fichiers AutoCAD directement dans une esquisse Inventor.
Lorsque vous copiez ou importez des données AutoCAD dans une esquisse, les objets AutoCAD sont convertis en objets Inventor et peuvent être entièrement modifiés. Vous pouvez par exemple importer des données 2D AutoCAD dans une esquisse et les lisser pour créer un modèle 3D, ou copier une géométrie AutoCAD dans une esquisse de dessin et ajouter des annotations.
Remarque : Si vous ouvrez simplement un fichier AutoCAD dans Inventor, les objets ne sont pas convertis. Les objets apparaissent exactement comme dans AutoCAD, mais vous pouvez uniquement les visualiser, les tracer et les mesurer. Cela dit, vous pouvez également les sélectionner pour les copier et les coller. De cette façon, si vous avez précédemment ouvert un fichier AutoCAD dans Inventor et que vous souhaitez à présent en modifier le contenu, vous pouvez facilement le faire.
Copier et coller des données AutoCAD dans une esquisse Inventor
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans AutoCAD, sélectionnez les données que vous souhaitez importer dans Inventor et appuyez sur Ctrl+C. Puis, basculez dans Inventor.
- Dans un dessin AutoCAD ouvert dans Inventor, sélectionnez les données que vous souhaitez modifier dans une esquisse, puis appuyez sur Ctrl+C.
- Dans une esquisse Inventor active, cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'onglet Outils
le groupe de fonctions Presse-papiers
Coller.
- Cliquez dans la fenêtre graphique pour placer les données au niveau du curseur.
Une zone de délimitation contenant les données copiées s'affiche dans la fenêtre graphique.
Remarque : Si vous collez des données AutoCAD comportant un point de base, un clic dans la fenêtre graphique permet de placer le point de base et la zone de délimitation est décalée par rapport au curseur.
- Pour accepter l'emplacement par défaut, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer. Dans le cas contraire, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Options de collage.
- Dans la boîte de dialogue Options de collage, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Unités détectées. Utilise les unités des données AutoCAD dans l'esquisse Inventor.
- Spécifier les unités. Dans la liste, choisissez une échelle d'unités différente à appliquer aux données collées dans l'esquisse Inventor.
- Contraindre les extrémités. Sélectionnez cette option pour appliquer automatiquement des contraintes d'extrémité. Sinon, vous pouvez contraindre les extrémités manuellement après le collage.
- Appliquer les contraintes géométriques. Sélectionnez cette option pour contraindre l'ensemble de l'esquisse lorsque les données sont collées. Sinon, vous pouvez appliquer manuellement des contraintes géométriques après le collage.
- Importer des contraintes paramétriques. Permet de conserver les contraintes paramétriques 2D AutoCAD dans l'esquisse.
- Blocs AutoCAD en blocs Inventor. Permet de convertir les blocs AutoCAD en blocs d'esquisse Inventor. Si cette option n'est pas sélectionnée, les blocs AutoCAD sont importés en tant que géométrie primitive.
- Objets proxy en symboles définis par l'utilisateur. Convertit l'objet proxy en symboles définis par l'utilisateur.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Coller.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
Conseil : Effectuez d'autres clics dans la fenêtre graphique pour placer des copies supplémentaires des données AutoCAD.
Importation de fichiers DWG ou DXF dans une esquisse Inventor
- Dans une esquisse 2D active, cliquez sur
ACAD. dans le groupe de fonctions Insertion du ruban.
- Accédez au fichier AutoCAD qui contient les données que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Ouvrir.
- Dans la boîte de dialogue Options d'importation de calques et d'objets, sélectionnez les calques et les objets que vous souhaitez importer, en utilisant l'aperçu pour voir les éléments sélectionnés.
- Cliquez sur Suivant.
- Définissez les options d'importation (emplacement cible).
- Cliquez sur Terminer.
