Les ressorts de torsion ont au moins une spire et demie. Un ressort de torsion est exposé aux forces externes agissant dans des plans perpendiculaires à l'axe d'enroulement, induisant ainsi un couple dans le sens d'enroulement ou de déroulement. Le couple est véhiculé par les bras de fonctionnement et de support. Les spires actives changent de diamètre au cours de leur fonctionnement.
Cotes
d |
diamètre du fil [mm, po] |
D |
diamètre moyen du ressort [mm, po] |
D 1 |
diamètre extérieur du ressort [mm, po] |
L 0 |
longueur d'une pièce de ressort hélicoïdal pour l'état de ressort libre, en général [mm, po] |
R 1 |
bras de la force de fonctionnement induite par le ressort [mm, po] |
R 2 |
force du bras de support induite par le ressort [mm, po] |
M 1 |
couple induit par le ressort sous charge de mise en place [Nm, lb ft] |
M 8 |
couple induit par le ressort à pleine charge [Nm, lb ft] |
W 8 |
énergie de déformation induite par le ressort à pleine charge [J, ft lb] |
ϕ 1 |
déviation angulaire du bras de fonctionnement sous charge de mise en place [°] |
ϕ 8 |
déviation angulaire du bras de fonctionnement à l'état de pleine charge [°] |
ϕ h |
angle de course de combustion [°] |
ρ 0 |
angle des bras à l'état libre [°] |
F |
force de fonctionnement induite sur le bras R1, en général [N, lb] |
Enroulement
Etats
