Création d'un emboîtement élastique à partir de points d'esquisse 2D
Avant de commencer, créez ou importez une pièce fine et construisez une esquisse 2D à partir des points correspondant aux positions d'emboîtement élastique.
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Pièce en plastique Emboîtement élastique .
- Dans l'onglet Forme de la boîte de dialogue Emboîtement élastique, cliquez sur Placement > Depuis l'esquisse, puis choisissez style d'emboîtement élastique :
- Crochet d'emboîtement .
- Boucle d'emboîtement .
- A l'aide du sélecteur Centres et du sélecteur Direction du crochet ou Direction de gâche , définissez le point de centre et la direction de crochet ou de gâche.
Remarque : Les points créés avec l'option Point de centre sont automatiquement sélectionnés.
Le sélecteur Direction du crochet propose quatre flèches à des intervalles de 90 degrés. Les directions sont alignées sur l'axe XY du plan d'esquisse. Cliquez sur la flèche de direction pour bien orienter chaque crochet. Utilisez le bouton Inverser pour changer la direction, qui correspond initialement à la droite normale au plan d'esquisse.
- Si le fichier pièce contient plusieurs corps solides, utilisez le sélecteur Solide pour choisir le corps cible.
- Choisissez si vous souhaitez prolonger ou arrêter la poutre d'emboîtement élastique :
- Prolonger sélectionné :
- Prolonger désélectionné :
- Pour les crochets d'emboîtement, indiquez les paramètres de crochet et de poutre dans les onglets correspondants de la boîte de dialogue Emboîtement élastique, ou utilisez les manipulateurs jusqu'à obtenir la forme souhaitée.
Remarque : afin de faciliter la sélection des directions, les manipulateurs de forme ne sont pas actifs lorsque la direction de crochet est orientée vers le bas.
- Pour la boucle d'emboîtement, indiquez les paramètres de patte et de gâche dans les onglets correspondants de la boîte de dialogue Emboîtement élastique.
Onglet Gâche
- Largeur de gâche sur les côtés et au sommet
- Longueur d'ouverture de gâche
- Cliquez sur OK.
Création d'un emboîtement élastique à partir d'un point 3D
Avant de commencer, créez ou importez une pièce fine. L'objectif est de placer une fonction d'emboîtement élastique sur une arête circulaire à un emplacement non adapté au style de positionnement "sur l'esquisse". Par exemple, utilisez un point de l'arête auquel la direction du crochet ne risque pas de s'aligner sur l'axe X ou Y de l'esquisse.
Créez les éléments de construction et un point de construction 3D sur l'arête de la paroi interne, à la position à laquelle vous souhaitez placer l'emboîtement élastique. Par exemple, le point de construction 3D peut être l'extrémité d'une ligne tangente à l'arête interne. La direction du crochet peut être l'axe de construction défini par le point de construction 3D et le centre de l'arête circulaire.
- Dans l'onglet Forme de la boîte de dialogue Emboîtement élastique, cliquez sur Placement Sur le point, puis choisissez le style d'emboîtement élastique, Crochet d'emboîtement ou Boucle d'emboîtement .
- A l'aide du sélecteur Centres , sélectionnez le point de construction 3D en tant que point de centre.
- A l'aide du sélecteur Direction , sélectionnez la face de la direction.
- A l'aide du sélecteur Direction du crochet or Direction de gâche, sélectionnez l'axe de construction en tant que direction de gâche ou de crochet.
- Ajustez les paramètres de forme, de poutre et de crochet ou de forme, de patte et de gâche comme vous le souhaitez, puis cliquez sur OK.
