Pour publier une pièce ou une iPièce dans une bibliothèque du Centre de contenu
Utilisez le Guide de publication pour publier des pièces ou des iPièces dans une bibliothèque utilisateur du Centre de contenu. La pièce publiée est enregistrée sous la forme de famille de pièces dans une catégorie sélectionnée.
  1. Ouvrez une pièce ou une iPièce à publier, puis cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Centre de contenu Publier la pièce.
  2. Dans la boîte de dialogue Guide de publication, procédez comme suit :
    • Sélectionnez une bibliothèque utilisateur du Centre de contenu dans laquelle effectuer la publication.
    • Sélectionnez la langue de la pièce publiée.
    • Cliquez sur Suivant.
  3. Sélectionnez la catégorie pour la publication, puis cliquez sur Suivant.
    Remarque : Si la catégorie sélectionnée doit être créée, vous devez en premier lieu créer la pièce ou l'iPièce.
  4. Mappez les paramètres de catégorie sur les paramètres de la pièce publiée, puis cliquez sur Suivant.
    Les paramètres de catégorie devant être mappés sont signalés par un arrière-plan jaune.
    Conseil : Vous pouvez mapper des paramètres à différents types de données. Assurez-vous que les valeurs des paramètres sont convertibles (par exemple, une valeur chaîne doit être convertible dans une valeur numérique).
  5. Spécifiez les colonnes d'identifiants de la famille. Déplacez au moins l'un des éléments des colonnes de la table vers les colonnes d'identifiants. Cliquez ensuite sur Suivant.
    Remarque : Les colonnes d'identifiants spécifient un membre de la famille lorsque ce dernier est inséré depuis le Centre de contenu vers un fichier ensemble ou pièce.
  6. Définissez les propriétés de la famille, puis cliquez sur Suivant.
  7. Passez en revue l'image miniature de la famille. Si nécessaire, remplacez-la.
  8. Cliquez sur Publier pour publier la pièce.
Utiliser la publication par lot pour publier des pièces ou des iPièces
La fonction de publication par lot permet de créer des définitions de publication et de les enregistrer dans des tâches. Ces tâches peuvent ensuite être publiées par lot, ou enregistrées et publiées ultérieurement. Les définitions de tâche de publication existantes peuvent être modifiées avant le démarrage du processus de publication.
Etape 1 : Exécuter le guide de publication
  1. Cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Centre de contenu Publier la pièce pour une pièce ouverte active. Ou, cliquez sur Publication par lot pour sélectionner un gabarit à publier depuis le disque local. La boîte de dialogue Guide de publication s'affiche.
  2. La boîte de dialogue Guide de publication affiche toutes les tâches disponibles ou en cours de préparation pour la publication. Cliquez sur Nouvelle tâche.
  3. La boîte de dialogue Guide de publication affiche la liste des bibliothèques disponibles en lecture/écriture vers lesquelles vous pouvez publier des pièces. Dans la liste Sélectionner la bibliothèque cible de la publication, cliquez sur la flèche de déroulement pour choisir une bibliothèque pour la publication.
  4. Cliquez sur la flèche de déroulement pour sélectionner une langue.
  5. Pour publier une pièce sur le disque dur, cliquez sur Parcourir situé en regard du champ Sélectionner le fichier pièce à publier. Choisissez ensuite une pièce. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Remarque : Pour publier une pièce ouverte dans un fichier pièce, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Centre de contenu Publier la pièce.
Etape 2 : Sélectionner la catégorie cible de la publication et précisez les options, le cas échéant
  1. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas et choisissez une catégorie dans laquelle vous publierez la famille.
  2. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Etape 3 : Mappez les paramètres de la famille
Mappez les paramètres de gabarit aux paramètres de catégorie. Les paramètres de catégorie qui doivent être mappés s'affichent sur un arrière-plan jaune clair.
Remarque : Dans le guide de publication, les paramètres de filetage des attaches sont automatiquement prémappés. Vous pouvez néanmoins modifier le mappage, le cas échéant.
Etape 4 : Définissez les colonnes d'identifiants de la famille
Définissez au moins une colonne d'identifiants à publier.
  1. Mettez une colonne de table en surbrillance et cliquez sur le bouton > pour l'ajouter comme colonne d'identifiants.
  2. Pour supprimer une colonne d'identifiants, mettez celle-ci en surbrillance et cliquez sur le bouton < pour la retirer de la liste.
  3. Cliquez sur Publier ou sur Suivant pour continuer.
Etape 5 : Définissez les propriétés de la famille
  1. Cliquez sur Publier ou sur Suivant pour continuer et sélectionner une image miniature.
  2. Pour sélectionner une image miniature, cliquez sur Parcourir en regard du champ Charger une autre image miniature.
  3. Cliquez sur Publier pour publier la pièce.
Remarque : Pour poursuivre la publication de pièces supplémentaires dans une session, cliquez sur Nouvelle tâche dans la boîte de dialogue Publication par lot.
Conseil : Vous pouvez supprimer des familles de pièces accessibles en lecture/écriture. Sélectionnez la famille à supprimer dans la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
Publication de pièces créées
La publication de pièces créées est identique à la procédure présentée ci-dessus, si ce n'est que la catégorie est automatiquement sélectionnée. Pour de plus amples informations sur les pièces créées, reportez-vous à la rubrique Création d'une pièce.
Les applications suivantes requièrent que les pièces soient créées :
