Calcule les poutres et colonnes et crée les représentations graphiques de leur contrainte et de leurs déformations.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Conception
Cette zone permet de spécifier les composants.
Objet |
Cliquez sur le bouton pour sélectionner le composant. Le générateur lit les données du composant et les intègre à la table. Les paramètres transférés à partir d' Autodesk Inventor par la calculatrice sont grisés et verrouillés. Vous avez la possibilité de déverrouiller ces champs et de modifier les paramètres qui s'y trouvent. Les autres paramètres sont affichés en noir et leurs valeurs peuvent être entrées manuellement. Autodesk Inventor Vous ne pouvez pas verrouiller les champs correspondants. |
Coupe |
Choisissez le type de coupe souhaité pour le calcul. Cette option est utile si aucun composant de l'ensemble ne convient. Choisissez le type de coupe dans la liste déroulante. Lorsque vous cliquez sur un type de coupe, une boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle vous pouvez préciser ou mesurer les paramètres (taille) de coupe. |
Inverser la coupe |
Utilisez cette option pour les coupes non symétriques, comme les coupes en I, par exemple. Si vous cliquez sur l'option Inverser la coupe, les valeurs des paramètres Moment d'inertie et Module de couple de flexion sont inversées. |
Table de valeurs |
Affiche la liste de toutes les valeurs nécessaires pour optimiser le calcul de poutre et de colonne. Seule la colonne Taille peut être modifiée. |
Choisissez le type de calcul à effectuer (calcul de poutre, calcul de colonne ou les deux).
Calculs de poutre |
Cliquez sur le bouton pour sélectionner le composant. Le générateur lit les données entrées dans la table. Cette option est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver et modifier les valeurs des paramètres correspondants. Les paramètres non transférés à partir d' Autodesk Inventor par la calculatrice sont grisés et ne peuvent pas être modifiés. |
Calcul de colonne |
Choisissez la matière du composant et ses propriétés. Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières dans laquelle choisir la matière appropriée.
En cas de sélection d'une matière dans la base de données, les valeurs correspondantes sont insérées automatiquement dans les champs suivants et ceux-ci sont alors verrouillés. Pour déverrouiller un champ, désactivez la case correspondante.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
