conditions de charge (méthode métrique)
Spécifie l'influence des paramètres de production et de fonctionnement pour rendre la liaison acceptable.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Cannelures à flancs en développante. Dans le Générateur de liaison avec cannelures à flancs en développante, dans l'onglet Calcul, cliquez sur Conditions de charge.
Remarque : Cette boîte de dialogue est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez un type de cannelures ISO ou CSN, ainsi que la méthode métrique dans la zone Calcul de la force de l'onglet Calcul.
Type de liaison
Blocage
Cannelures fermement assemblées par pression ou fixées par des bagues permettant d'éviter tout mouvement axial.
Conditions de fonctionnement
Spécifie le type de condition de fonctionnement.
Côté de la dent
Spécifie le type de côté des dents.
Valeurs recommandées des pressions admissibles sur les côtés des dents :
Type de charge
Durci
Non durci
Pression admissible p D [kg/mm3]
flexible
sous charge
défavorable
0.3 - 1
moyenne
0.5 - 1
avantageux
1 - 2
sans charge
défavorable
1.5 - 2
2 - 3.5
moyenne
2 - 3
3 - 6
avantageux
2.5 - 4
4 - 7
bloquée
défavorable
3.5 - 5
4 - 7
moyenne
6 - 10
10 - 14
avantageux
8 - 12
12 - 20
Facteur de contact côté dent
Le facteur indique que la charge n'est pas chargée de manière uniforme sur l'ensemble des dents de la cannelure en raison d'une imprécision de production ou d'assemblage. Lorsque la précision du montage est haute ou du moins acceptable, on suppose que la moitié des dents supporte la charge (K s = 0.5) ; dans le cas de cannelures d'une imprécision de production plus élevée, la charge n'est supportée que par un tiers des dents (K x = 0.3).
Onglet Calcul
