Le navigateur Câble et faisceau dans l'environnement de la planche à clous offre de nombreux éléments similaires à ceux du navigateur de câbles et faisceaux standard et du navigateur de dessins Autodesk Inventor.
Les composants du navigateur propres à l'environnement de la planche à clous incluent les points de connexion des broches dans les fils et les fils de câble. Dans l'environnement de la planche à clous, le navigateur comprend également deux types de pièces virtuelles, gaines isolantes et libellés. La vue du modèle du navigateur de dessins est identique à celle du modèle Autodesk Inventor standard. Elle dispose en plus de l'icône Esquisse de planche à clous sous la vue de la planche à clous.
Le navigateur de la planche à clous est disponible lorsqu'un fichier de dessin de la planche à clous est ouvert et actif.
Planche à clous |
Tableau |
Points de connexion des broches |
Esquisse de la planche à clous (navigateur Modèle uniquement) |
Dossier Ribbon Cable |
Dossier Segment |
Dossier Wires |
Dossier Cable |
Dossier Virtual Parts |
Dossier Labels |
Dossier Looms |
Limande |
Portion de limande |
Pli simple |
Pli double |
Fil acheminé |
Fil non acheminé |
Fil de câble déconnecté |
Câble acheminé |
Câble non acheminé |
Segment |
Libellé |
Gaine isolante |
Point de construction |
Le menu contextuel (accessible via le bouton droit de la souris) permet d'effectuer différentes opérations sur le composant ou la fonction sélectionné dans le navigateur. Le nombre d'options disponibles varie en fonction de la configuration du navigateur ainsi que de l'élément sélectionné. La sélection d'un élément dans la fenêtre graphique provoque l'affichage des mêmes options de menu contextuel, avec en plus des options d'affichage.
Afficher comme gaine isolante |
Affiche l'objet sélectionné dans l'apparence de la gaine isolante. |
Afficher comme trait fin |
Affiche les câbles, fils ou segments en utilisant des traits fins. |
Afficher comme diamètre réel |
Affiche les câbles, fils ou segments en utilisant le diamètre calculé réel. |
Tout afficher comme trait fin |
Affiche tous les câbles, fils ou segments en utilisant des traits fins. |
Tout afficher comme diamètre réel |
Affiche tous les câbles, fils ou segments en utilisant le diamètre calculé réel. |
Afficher comme libellé |
Affiche le libellé associé à l'objet sélectionné. |
Modifier le style de texte |
Modifie le style du texte contenu dans les cellules des tableaux de la planche à clous et l'affichage des propriétés. |
Modifier la vue |
Lorsqu'une esquisse de planche à clous est inactive, vous pouvez modifier le nom et l'échelle de la vue du dessin de planche à clous. |
Modifier l'orientation de la vue |
Lorsqu'une vue de base du connecteur est sélectionnée, vous pouvez modifier l'orientation et le style. |
Activer l'accrochage |
Force la géométrie d'esquisse à s'accrocher horizontalement ou verticalement lors de l'utilisation d'une fonction de rotation. |
Regroupement |
Empile les fils du segment les uns sur les autres pour diminuer la quantité de détails ou désencombrer la documentation de la planche à clous. |
Déploiement |
Répartit de manière uniforme les fils du segment autour de l'extrémité d'un segment afin d'améliorer la lisibilité de la documentation de la planche à clous. |
Terminer l'esquisse |
Quitte l'esquisse, puis accède à la vue de dessin. |
Propriétés du faisceau |
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du faisceau contenant les options d'affichage par défaut des segments et des fils (y compris les fils de câble). |
Paramètres de la planche à clous |
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de la planche à clous. |
Pivot |
Bloque les points de segment pour que vous puissiez faire glisser le segment sélectionné par rapport à ce point fixe. |
Affichage de la propriété |
Affiche les propriétés des objets sélectionnés. |
Répéter le placement des vues du connecteur |
Après avoir placé une ou plusieurs vues du connecteur, ceci vous permet de placer toutes les vues du connecteur restantes ou une sélection de vues et de modifier leurs paramètres d'affichage. |
Rotation de 90° sens horaire |
Applique au texte de propriété une rotation de 90 degrés dans le sens horaire. |
Rotation de 90° sens trigonométrique |
Applique au texte de propriété une rotation de 90 degrés dans le sens trigonométrique. |
Mettre à jour |
Force la mise à jour des données d'un tableau actif. |
Mettre à jour la planche à clous |
Force une mise à jour de la géométrie et des annotations de la planche à clous. |
Afficher la trajectoire |
Met en évidence les segments dans lesquels passent les fils et les fils du segment. |
