Dans la planche à clous, vous pouvez visualiser et afficher les propriétés de faisceau pour les fils, fils de câble, limandes, broches, segments et épissures affichés dans le dessin. Vous pouvez également afficher les propriétés pour les pièces auxquelles les broches appartiennent. Vous sélectionnez les objets faisceau et leurs propriétés afin de les afficher.
Les propriétés sont placées dans la fenêtre graphique en fonction de l'emplacement que vous avez sélectionné. Après avoir placé les propriétés, vous pouvez les ajuster selon leur position, si nécessaire. Le texte affiché est associatif aux objets concernés.
Afficher les propriétés d'objets faisceau
Pour afficher les propriétés sélectionnées dans le dessin de la planche à clous, faites appel à la commande Affichage des propriétés. Utilisez la liste de filtres et de sélection pour afficher uniquement les propriétés dont vous avez besoin. Une fois l'objet sélectionné, la liste des propriétés correspondante apparaît. Vous pouvez uniquement afficher les propriétés des objets faisceau qui sont visibles.
- A partir d'un dessin de la planche à clous ouvert, modifiez l'esquisse contenant le faisceau.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Planche à clous
le groupe de fonctions Gérer
Affichage de la propriété.
- Cliquez sur Objet.
- Pour un fil, câble, segment ou une limande, sélectionnez les objets pour lesquels vous voulez afficher les propriétés (dans le navigateur ou la fenêtre graphique). La boîte de dialogue est mise à jour en fonction de la liste des propriétés associées à ce type d'objet.
- Sélectionnez des fils à l'état regroupé dans le navigateur.
- Un objet peut également être sélectionné avant d'entrer l'option.
- Pour afficher les propriétés d'une broche ou d'une pièce, sélectionnez le point de la broche, puis choisissez Broche ou Pièce dans la boîte de dialogue Sélection de l'objet. Cliquez sur OK. Continuez à sélectionner d'autres points de broche si nécessaire. Au fur et à mesure que les objets sont sélectionnés, les propriétés correspondantes sont ajoutées à la liste dans la boîte de dialogue.
- Pour afficher les propriétés d'une épissure ou d'une broche d'épissure, sélectionnez-la, puis sélectionnez Broche ou Epissure dans la boîte de dialogue Sélection de l'objet. Cliquez sur OK. Si besoin est, continuez à sélectionner des épissures. Au fur et à mesure que les objets sont sélectionnés, les propriétés correspondantes sont ajoutées à la liste dans la boîte de dialogue.
- Sélectionnez une ou plusieurs propriétés dans la liste. Utilisez les touches Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs propriétés.
- Le cas échéant, cliquez pour modifier les options d'affichage et basculer entre Valeur seule et Nom et valeur.
- Cliquez sur Appliquer. Les propriétés sont affichées dans la fenêtre graphique.
Remarque : Pour un fil, fil de câble, segment ou une limande, appuyez sur la barre d'espacement ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Sélectionner autre dans le menu contextuel pour déplacer l'association de propriété sur l'autre extrémité de l'objet.
- En vous guidant à l'aide de la ligne élastique de la fenêtre graphique, cliquez pour placer les propriétés.
- Sélectionnez un autre objet et répétez les étapes 3 à 7.
- Cliquez sur Annuler ou sur OK.
Affichage des propriétés par type d'objet : sélectionnez le bouton de filtrage de sélection approprié : Tous les fils, Tous les segments, Tous les câbles, Toutes les limandes, Toutes les pièces, Toutes les épissures ou Toutes les broches.
Conseil : Pour permuter la propriété affichée d'une extrémité vers une autre dans un segment, un fil, un fil de câble ou une limande, utilisez la barre d'espacement ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Sélectionner autre dans le menu contextuel.
Modification ou déplacement de l'orientation d'une propriété
Vous pouvez déplacer ou faire pivoter le texte d'une propriété de 90 ° dans une esquisse de dessin dans le sens horaire et trigonométrique, après l'avoir placé.
- Sélectionnez le texte de la propriété.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Rotation de 90° sens horaire ou Rotation de 90° sens trigonométrique.
Pour déplacer une propriété affichée, cliquez sur la zone de texte de la propriété et faites-la glisser. Relâchez le bouton de la souris pour terminer le déplacement.
Affichage des propriétés de faisceau d'un objet de la planche à clous
Sélectionnez Propriétés du faisceau pour afficher les propriétés d'un objet de la planche à clous sélectionné avant de les placer dans le dessin.
- Assurez-vous que l'esquisse de planche à clous est active : dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet de faisceau dont vous souhaitez afficher les propriétés, puis choisissez Propriétés de faisceau
- Si un point de broche est sélectionné, choisissez Pièce ou Broche dans la boîte de dialogue Sélection d'objet. Cliquez sur OK.
- Répétez les étapes 1 à 3 pour afficher d'autres propriétés.
