Suppression d'une fonction
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez la fonction de construction, d'esquisse ou placée à supprimer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Supprimer les fonctions, spécifiez les fonctions de construction, esquisses ou fonctions dépendantes à supprimer en plus :
Remarque : Les couleurs affichées dans la boîte de dialogue correspondent aux couleurs de mise en surbrillance des géométries sélectionnées dans la fenêtre graphique.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Si vous ne supprimez pas les esquisses et fonctions dépendantes, les esquisses et fonctions conservées sont endommagées. Dans le navigateur, un symbole d'alerte s'affiche en regard des entrées d'esquisse et de fonction concernées. Utilisez Redéfinir pour réassocier l'esquisse à une autre face plane ou à un autre plan de construction de l'ensemble.
Suppression de toutes les fonctions sous la marque de fin de pièce
Cliquez sur la marque de fin de pièce avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer toutes les fonctions sous la fin de la pièce.
Annulation du repositionnement de la marque de fin de pièce à l'aide de la touche Echap
Appuyez sur la touche Echap pour annuler un repositionnement indésirable de la marque de fin de pièce dans le navigateur du modèle.
Masquage ou annulation du masquage d'une fonction d'esquisse ou placée
Une fonction masquée devient temporairement indisponible. Les fonctions masquées ne s'affichent pas dans la fenêtre graphique et sont grisées dans le navigateur. Les fonctions restent masquées tant que vous ne réactivez pas leur affichage.
- Pour masquer une fonction, dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Masquer la fonction dans le menu contextuel.
Conseil : Sélectionnez la racine de la fonction pour masquer toutes les occurrences de la fonction et des fonctions dépendantes ou développez la fonction et cliquez uniquement sur les fonctions ou occurrences dépendantes.
- Pour modifier une valeur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une contrainte masquée dans le navigateur, puis choisissez Editer ou Modifier. Pour ouvrir la boîte de dialogue de modification rapide, cliquez sur une contrainte masquée dans le navigateur.
Conséquences de la modification d'une contrainte masquée :
La fonction d'aperçu n'est pas disponible pour la contrainte masquée.
- Pour désactiver le masquage, dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez sur la fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Annuler le masquage de la fonction.
Masquage conditionnel ou annulation du masquage conditionnel d'une fonction d'esquisse ou placée
- Dans le navigateur de la pièce, cliquez sur une fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés dans le menu contextuel.
- Dans la zone Masquer de la boîte de dialogue Propriétés de la fonction, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Cliquez sur OK.
