Isoler des composants d'ensemble
Utilisez les fonctions Isoler et Isoler les composants pour désactiver la visibilité de tous les composants à l'exception de ceux que vous avez sélectionnés.
Important : Veillez à sélectionner la fonction Annuler l'isolation pour rétablir la visibilité des composants avant d'enregistrer votre fichier. L'état de visibilité actuel est enregistré dans la représentation de vue active.
Utilisez les options Afficher ou Déplacement libre pour afficher les glyphes d'erreur et relationnels dans la fenêtre graphique. Mettez en surbrillance un glyphe relationnel et utilisez le menu contextuel pour sélectionner l'option Isoler. Les deux composants inclus dans la relation sont affichés. Tous les autres composants sont définis à l'état Invisible.
Vous pouvez également utiliser le navigateur pour isoler les composants faisant partie d'une relation.
  1. Dans un ensemble, cliquez sur un glyphe relationnel dans le navigateur.
  2. Sélectionnez l'option Isoler les composants dans le menu contextuel. Les deux composants inclus dans la relation sont affichés. Tous les autres composants sont définis à l'état Invisible.
Isoler
Vous pouvez progressivement isoler des composants individuellement en commençant par un ensemble à la racine et en continuant avec les niveaux inférieurs de l'arborescence du navigateur pour isoler les plus petits groupes de composants.
  1. Dans un ensemble, cliquez sur les composants que vous souhaitez isoler dans la fenêtre graphique ou le navigateur.
  2. Sélectionnez Isoler dans le menu contextuel. Tous les composants qui ne sont pas sélectionnés sont définis à l'état Invisible.
Annuler Isoler
Utilisez l'option Annuler l'isolation plutôt que la commande Annuler pour restaurer les composants à l'état précédant l'isolation. Annulez les sauvegardes jusqu'à la dernière opération effectuée, dans l'ordre inverse, y compris l'isolation. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez l'option Annuler Isoler dans le menu contextuel. La visibilité des composants est restaurée à l'état précédant l'isolation, mais à la différence de la commande Annuler, les opérations réalisées pendant l'état d'isolation demeurent.
La commande Annuler l'isolation n'est disponible qu'une fois que vous avez isolé des composants.
