Modification d'une iPièce
Vous pouvez ajouter des paramètres, modifier la feuille de calcul d’iPièce, convertir une iPièce en pièce et modifier l’ordre de pliage.
Dans le navigateur, le membre d'iPièce par défaut est signalé par une coche.
Modification de la table d'iPièce
  1. Cliquez sur Fichier Ouvrir.
  2. Localisez le fichier famille d'iPièces, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Dans le navigateur, développez le dossier de la table. Une coche indique le membre d'iPièce par défaut.
  4. Cliquez sur la table avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la table dans le menu contextuel.
  5. Dans la table d'iPièce, modifiez les valeurs, si nécessaire. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir l'une des options suivantes :
    • Insérer une ligne pour créer un autre membre de l'iPièce.
    • Supprimer la ligne pour supprimer un membre de l'iPièce.
    • Définir comme ligne par défaut lors du placement de l'iPièce. (Si vous utilisez Inventor, l'option Définir comme ligne par défaut permet d'insérer automatiquement cette version dans un ensemble lors du placement de l'iPièce.)
    • Colonne de paramètres personnalisée pour autoriser l'entrée d'une valeur pour tous les membres lors du placement de l'iPièce.
    • Cellule de paramètres personnalisée pour autoriser l'entrée d'une valeur uniquement lorsque ce membre de l'iPièce est placé.
    • Supprimer la colonne pour supprimer le paramètre ou la propriété de tous les membres de l'iPièce.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis enregistrez le fichier.
Remarque : Si vous souhaitez ignorer les modifications après l’enregistrement, cliquez sur Annuler.
Remarque : vous ne pouvez pas modifier les instructions conditionnelles et les formules de feuille de calcul à partir de la boîte de dialogue Créer une iPièce. Les cellules s'affichent avec un arrière-plan rouge.
Ajout de paramètres
  1. Lorsque vous cotez la pièce, créez des paramètres en tapant leur nom, suivi d'une valeur (par exemple, Longueur=75 mm).
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Modèle 3D icône d’affichage des groupes de fonctions . Sélectionnez le groupe de fonctions Paramètres , puis Paramètres .
  3. Déterminez les paramètres et propriétés à modifier en fonction de chaque membre. Renommez les paramètres en leur attribuant un nom descriptif et distinctif.
    Dans cet exemple, les cotes ont pour nom d0 et d1. Vous pouvez créer les paramètres Longueur et Largeur lors de l'ajout de ces cotes. Vous pouvez également ouvrir la table des paramètres et les renommer en Longueur et Largeur.
  4. Si nécessaire, créez des rapports avec d’autres paramètres. Par exemple, définissez la position du centre du perçage cylindrique sur longueur/2 ou largeur/2. Dans la fenêtre graphique, fx précède les paramètres définis par les rapports aux autres paramètres.
    Au fur et à mesure que vous créez ou modifiez des fonctions, vous pouvez entrer des noms de paramètre ou des équations dans la boîte de dialogue de cotation ou de fonctions.
  5. Enregistrez le fichier.
Modification de la feuille de calcul d'iPièce
Les valeurs calculées par les équations de la feuille de calcul s'affichent sur un arrière-plan rouge dans la table d'iPièce.
  4. Cliquez sur la table avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier via la feuille de calcul. La table d'iPièce s'ouvre dans Microsoft Excel.
  5. Modifiez les cellules selon vos besoins, mais ne changez pas les en-têtes de colonne, car vous risquez de faire échouer le calcul de tous les membres de l'iPièce.
  6. Utilisez les outils Microsoft Excel, si nécessaire. Par exemple :
    • Copier et coller des lignes pour ajouter de nouveaux membres d'iPièce. Modifier uniquement les cellules pertinentes afin de distinguer les différentes versions d'iPièce.
    • Utiliser des formules pour créer les données
    • Trier les données afin de les organiser dans un ordre logique, croissant ou décroissant, en fonction d'une valeur essentielle par exemple
  7. Enregistrez la feuille de calcul et fermez-la.
  8. Insérez des membres dans un fichier ensemble pour tester les nouvelles données. Dans le navigateur de l'ensemble, la présence d'une icône d'information indique que le membre comporte des erreurs. Rouvrez la feuille de calcul et apportez les corrections nécessaires.
    Conseil : Pour rechercher les éventuels problèmes, répétez cette procédure pour chaque nouveau paramètre ou nouvelle propriété, ou pour les données modifiées.
Conversion d'une iPièce en pièce
  3. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de la table, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
  4. Un message vous avertit que la suppression de la table entraîne la conversion de l'iPièce en pièce normale. Cliquez sur OK pour convertir.
  5. Enregistrez la pièce.
Remarque : il est impossible d'échanger un ancien membre avec un autre membre d'iPièce. Par conséquent, si vous utilisez Inventor, l'option Modifier le composant ne fonctionne pas lorsqu'elle est appliquée à un ancien membre de l'ensemble.
Modification de l’ordre de pliage
  1. Créez une pièce de tôlerie que vous envisagez d'utiliser comme famille d'iPièces.
  2. Dans la pièce de tôlerie, créez une représentation de mise à plat.
  3. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer groupe de fonction Auteur Créer une iPièce.
  4. Créez des lignes d’iPièces individuelles représentant les divers membres de votre famille d’iPièces.
  5. Une fois que vous avez ajouté toutes les lignes de membres, cliquez sur OK pour enregistrer la table des familles.
  6. Dans le navigateur de la pièce, cliquez pour développer le dossier de la table.
  7. Activez le membre d’iPièce auquel appliquer un ordre de pliage unique.
  8. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Mise à plat, puis choisissez Aller à la mise à plat.
  9. Dans l’onglet Mise à plat groupe de fonctions Gérer , cliquez sur Annotation de l’ordre de pliage.
  10. Dans la zone de dessin, cliquez sur chaque numéro de pli à ajuster et modifiez-le. Utilisez l’option Numéro unique, sauf si plusieurs plis sont effectués au cours de l’opération.
  11. Cliquez dans la zone de dessin avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur OK.
  12. Répétez les étapes comprises entre 7 et 11 pour chaque membre de la famille nécessitant une séquence d’ordre de pliage unique.
Remarque : Cette procédure ajoute une colonne à la table d’iPièces intitulée FlatPatternBendOrder. Les cellules de cette colonne ne sont pas modifiables. Pour les membres dont l'ordre de pliage est défini via l'étendue à la famille, cette cellule s'intitule Par défaut. Pour les membres dont l'ordre de pliage a été défini via l'étendue aux membres, le nom de la cellule s'obtient en ajoutant le préfixe “BendOrder_” au numéro de la pièce.
