Recherchez et sélectionnez des pièces compatibles avec le style sélectionné, puis définissez des critères de recherche pour affiner la recherche.
Mode d'accès : |
Dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux, sous Composants, cliquez sur l'une des lignes avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Parcourir ou cliquez deux fois sur la ligne du composant. |
Liste des pièces compatibles |
Répertorie les composants qui correspondent aux critères de recherche. Cliquez sur une famille ou sur le membre d'une famille dans la liste pour l'inclure au style. L'élément sélectionné s'affiche dans la table Composants de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux. |
Diamètre |
Si ce paramètre est activé, les données du membre de la famille à utiliser pour des segments sont filtrées dans les routages et les conduites, en fonction de leur taille. Nominal : définit les valeurs et la nomenclature de diamètre nominal à utiliser pour les routages et les conduites de tubes rigides et coudés. Les nomenclatures disponibles varient en fonction du diamètre nominal, de la matière et de la spécification. Cliquez sur la flèche de la zone de diamètre pour sélectionner une valeur nominale dans la liste déroulante. Cliquez sur la flèche de la zone déroulante, puis sélectionnez une nomenclature dans la liste déroulante. Si aucune nomenclature n'est disponible, vous avez la possibilité d'utiliser la valeur de diamètre intérieur. DE/DI : définit les valeurs correspondant aux diamètres extérieur (DE) et intérieur (DI) des segments de tubes et de tuyaux rigides. Les diamètres intérieurs disponibles varient en fonction du diamètre extérieur sélectionné. Cliquez sur les flèches et effectuez des sélections dans les listes déroulantes. |
Filtres |
Définit les critères de style permettant de limiter le nombre de pièces affichées dans la liste. |
Traitement d'extrémité |
Si ce paramètre est activé, les données sont filtrées en fonction du traitement d'extrémité sélectionné. Cliquez sur les flèches et effectuez des sélections dans les listes déroulantes. |
Norme |
Si ce paramètre est activé, les données sont filtrées en fonction de la norme sélectionnée. Cliquez sur les flèches et effectuez des sélections dans les listes déroulantes. |
Matière |
Si ce paramètre est activé, les données sont filtrées en fonction de la matière sélectionnée. Cliquez sur les flèches et effectuez des sélections dans les listes déroulantes. |
Angle |
Si ce paramètre est activé, les données sont filtrées en fonction des limites d'angle sélectionnées. Spécifiez une valeur comprise entre 45 et 90 degrés. Vous pouvez entrer une valeur d'angle unique pour le filtre. |
Ouvre la boîte de dialogue Calculatrice de l'angle Tube et tuyau. Vous pouvez filtrer les raccords en fonction de l'angle calculé par rapport aux valeurs Supprimer et Distance saisies. |
Interroge les données en fonction des paramètres de filtre actuellement définis. |
