A propos des styles de tubes et tuyaux
Créez et gérez des styles de tubes et tuyaux.
Un style de tube et de tuyau correspond à un groupe identifié de paramètres qui décrivent les caractéristiques de création et de modification automatiques des routages, ainsi que le moment de remplissage des routages et des conduites. Les styles de tubes et de tuyaux sont conformes aux normes habituellement utilisées pour concevoir des tubes et tuyaux. Par exemple, les pièces de conduit dans une conduite de tuyau nécessitent souvent certaines conditions requises quant à la longueur et au diamètre du segment, et sont composés de raccords dont la classification et la matière sont spécifiques.
L'éditeur des styles de tubes et de tuyaux enregistre les définitions de style. Utilisez-le pour conserver ces styles. Vous pouvez afficher, ajouter, modifier et supprimer des styles à partir de l'éditeur. Vous pouvez également exporter et importer plusieurs définitions de style dans l'éditeur à l'aide d'un format de fichier .xml. Modifiez l'un des styles par défaut ou utilisez-les comme base pour la création de styles personnalisés. Vous pouvez également créer de nouveaux styles personnalisés à partir d'un style vide.
Outre les pièces de conduit et les raccords standard de la bibliothèque du Centre de contenu, vous avez la possibilité de définir des styles de tubes et de tuyaux à l'aide de pièces publiées.
Important : Pour définir et utiliser des styles de tubes et de tuyaux, vous devez activer la bibliothèque de styles pour le projet de sorte que les matières définies dans celle-ci puissent être utilisées pour des composants tube et tuyau. Lorsque la bibliothèque de styles est activée, vous pouvez lui ajouter de nouvelles matières.
Si le paramètre de longueur minimale du style est enfreint au cours d'un glissement, le ou les segments impliqués s'affichent en rouge. Une info-bulle indique également la longueur du segment et le message <longueur min. de tuyau> s'affiche en rouge.
Utilisez les commandes Importer et Exporter de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux pour importer et exporter des fichiers. En cas de conflit avec les styles à importer, l'erreur s'affiche dans la boîte de dialogue Importer les styles de tubes et de tuyaux. Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher un aperçu des données et, le cas échéant, résoudre les problèmes. Pour créer des styles de tubes et de tuyaux personnalisés disponibles dans tous les ensembles de tubes et de tuyaux, vous pouvez les importer dans le gabarit d’ensemble des conduites de tubes et de tuyaux principal.
Gestion de styles de tubes et de tuyaux
Utilisez la commande Styles de tubes et de tuyaux pour copier et modifier les définitions de style existantes et supprimer les styles que vous n'utilisez plus. Vous pouvez modifier le style actif dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux ou dans le ruban. Lorsque vous modifiez un routage, vous pouvez également modifier le style actif de ce routage ; le modèle est ainsi mis à jour conformément au nouveau style. Par exemple, lors du passage d'un style de raccord et de tube rigide à un style de tube coudé, les composants individuels de la conduite de tuyau rigide sont supprimés du navigateur et remplacés par une conduite unique à tubes coudés.
Lorsqu'un style de tube et de tuyau utilise la pièce de conduit ou les raccords d'une bibliothèque actuellement indisponible, vous devez configurer la bibliothèque pour pouvoir modifier ce style et remplir des routages qui l'utilisent.
