Ajout ou modification des propriétés d'occurrence de pièce virtuelle et au niveau pièce RefDes
L'option RefDes est facultative au niveau de la pièce, mais obligatoire pour chaque occurrence de pièce dans un ensemble.
- Pour ajouter ou modifier les propriétés au niveau de la pièce et les balises d'emplacement RefDes, et accéder à la boîte de dialogue Propriétés de la pièce, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Lorsque vous modifiez des pièces depuis l'assemblage après que l'ensemble de câbles et de faisceaux a été ajouté, cliquez sur l'onglet Modèle 3D et sélectionnez l'icône Afficher les groupes de fonction. Sélectionnez le groupe de fonctions Faisceau. groupe de fonctions Faisceau Propriétés .
- Sélectionnez une pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
- Pour ajouter ou modifier les propriétés d'occurrence de pièce et la balise d'emplacement RefDes unique, et accéder à la boîte de dialogue Propriétés de la pièce, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans le navigateur de l'ensemble, développez le dossier des fils ou des câbles, puis choisissez Propriétés du faisceau. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'onglet Depuis-Jusque, puis cliquez sur le bouton Propriétés de RefDes.
- Dans le navigateur de l'ensemble, développez le dossier des fils ou des câbles, cliquez sur une entrée RefDes avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de la pièce.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur une broche connectée à une autre broche (comme une extrémité de fil) avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de la pièce.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de la pièce, cliquez sur l'onglet Général :
- Ajoutez un indicateur de référence unique lorsque vous accédez à la boîte de dialogue à partir d'un ensemble.
- Ajoutez une balise d'emplacement ou un indicateur de référence facultatif lorsque vous accédez à la boîte de dialogue à partir d'une pièce.
- Nom de la pièce Affiche le nom de la pièce qui correspond au nom du fichier Autodesk Inventor. Ce paramètre n'est pas modifiable à partir des propriétés de câbles et faisceaux.
- Numéro de pièce Affiche le numéro de pièce qui correspond au numéro de pièce Autodesk Inventor. Ce paramètre n'est pas modifiable à partir des propriétés de câbles et faisceaux.
- RefDes Définit un indicateur unique permettant d'associer la pièce à la conception schématique. L'option RefDes est facultative au niveau de la pièce, mais obligatoire pour chaque occurrence de pièce.
- Genre Affiche les informations relatives au type (Mâle, Femelle ou Aucun) d'un connecteur. Ces informations sont particulièrement importantes lorsque vous exportez des données au format xml vers AutoCAD Electrical.
- Le cas échéant, cliquez sur l'onglet Personnalisées afin d'ajouter d'autres propriétés ou de modifier des propriétés existantes.
- Pour ajouter de nouvelles propriétés, remplissez les zones de texte Nom, Type et Valeur, puis cliquez sur Ajouter.
- Pour modifier une propriété existante, sélectionnez-la, configurez les paramètres associés, puis cliquez sur Modifier.
- Nom Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste.
- Type Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste.
- Valeur Définit la valeur associée à la propriété sélectionnée.
- Ajouter Ajoute la propriété à la liste.
- Modifier Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée.
- Supprimer Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
- Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre l'ajout ou la modification de propriétés, ou sur OK pour terminer cette opération.
Restaurer les propriétés au niveau pièce de l'occurrence
Si une valeur de propriété personnalisée est remplacée par une autre pour l'occurrence de pièce, la valeur au niveau de la pièce apparaît dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue lorsque vous sélectionnez le nom de la propriété dans le tableau. Vous pouvez restaurer cette valeur si vous le souhaitez.
- Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'occurrence de pièce, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
- Sous l'onglet Personnalisées de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce, sélectionnez une propriété personnalisée affichée sur un arrière-plan foncé.
- Sélectionnez une propriété dont la valeur a été remplacée.
Conseil : Vérifiez la valeur de la propriété indiquée dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue. Si la valeur affichée dans le tableau est différente de celle de la propriété, cela signifie que la première a été remplacée.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Restaurer dans le menu contextuel.
- Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre la restauration de propriétés au niveau pièce, ou sur OK pour terminer cette opération.
