Position et orientation
Les raccords sont associés aux points de routage sous-jacents dans l'esquisse de routage, à l'exception des groupes de raccords connectés. Dans ce cas, le premier raccord placé est associé à un point de routage et tous les raccords adjacents sont associés à ce premier raccord. Lorsque le point de routage est repositionné, la position du raccord ou du groupe de raccords est modifiée simultanément. Vous pouvez activer l'environnement de routage et repositionner le point de routage à l'aide de la commande Déplacement/Rotation 3D ou Cotation. Repositionnez ensuite le raccord de manchon par défaut à l'aide de la commande Modifier la position ou Déplacer le noeud.
Vous pouvez utiliser la commande Modifier l'orientation du raccord pour la redéfinir et modifier le point de connexion.
