Raccords
Vous pouvez placer des raccords à partir du Centre de contenu ou de l'espace de travail du projet actif :
La longueur du segment doit se conformer au style de longueur de segment minimum une fois que le raccord est placé. Le raccord peut être incompatible avec le routage pour toute autre raison, telle que des différences de taille et de matière. Dans ce cas, l'insertion est autorisée, mais vous êtes averti des conditions incompatibles. Le raccord inséré doit également être compatible avec le point d'insertion sélectionné. Par exemple, il est impossible d'ajouter des coudes à des segments droits.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les raccords placés ou acheminés dont vous avez changé le diamètre de raccord :
