À propos de la fonction Extrusion de surface du plan de joint
La fonction Extrusion de surface du plan de joint crée une surface de plan de joint basée sur la direction et les arêtes sélectionnées.
Vous pouvez sélectionner directement une arête sur la pièce, sans vous préoccuper de sélectionner contour fermé de plan de joint.
Vous pouvez saisir des valeurs d'angle pour sélectionner plusieurs directions entre l'axe X et l'axe Y. Vous pouvez également sélectionner un arc de construction, une arête de surface, une arête de face, un plan de construction ou une face plane comme référence.
Remarque : Si vous définissez la direction parallèle à d'autres arêtes, la création de la surface de plan de joint échoue.
