Création de filetages
Créez des taraudages sur une ou plusieurs faces cylindriques ou coniques contiguës.
Nouveautés : 2020
Cette commande permet de créer des fonctions externes. Créez des perçages taraudés à l'aide de la commande de perçage.
  1. Sur le ruban  :
    • Fichier pièce : onglet Modèle 3D  groupe de fonctions Modifier  Filetage.
    • Ensemble : onglet Modèle 3D  groupe de fonctions Modifier l'ensemble  Filetage
    • Construction soudée : onglet Soudure  groupe de fonctions Préparation et usinage  Taraudage
  2. Si vous le souhaitez, indiquez une valeur prédéfinie.
    Remarque : Pour choisir parmi les comportements prédéfinis des taraudages, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage.
  3. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une ou plusieurs faces pour les emplacements des taraudages. Lorsque vous créez plusieurs faces, elles doivent toutes avoir la même taille, le même diamètre et elles doivent être contiguës.
    Conseil : Pour les taraudages de face non entière, sélectionnez la face à proximité de l’arête sur laquelle le filetage commence.
  4. Cliquez sur la flèche de liste déroulante à côté des paramètres suivants afin de définir le type de taraudage parmi les types prédéfinis de la feuille de calcul des données de taraudage :
    • Type : permet de sélectionner le type de taraudage dans la liste définie dans la feuille de calcul.
    • Taille : permet de sélectionner une taille nominale (diamètre) pour le type de taraudage choisi.
    • Désignation : permet de spécifier un pas.
    • Classe : permet de sélectionner une classe de taraudage pour la taille et la désignation choisies.
    • Sens : permet de spécifier le sens du taraudage. Cette option est utilisée pour les notes de taraudage, mais elle n'a aucune incidence sur la taille ou l'aspect d'un taraudage.
  5. Définissez la profondeur du taraudage :
    • Entrez la profondeur du taraudage de la face sélectionnée. Spécifiez le décalage en fonction de vos besoins.
      • Profondeur : (Valeur par défaut) procède au taraudage de toute la longueur de la face sélectionnée, définissant ainsi automatiquement le décalage, la longueur et le sens.
      • Décalage : si l'option Profondeur est définie sur Inactif, indiquez la distance à partir de la face de départ du taraudage.
  6. Pour créer un autre taraudage, cliquez sur le signe Plus .
  7. (Facultatif) Dans Propriétés avancées, si vous le souhaitez, désactivez la case Afficher le taraudage dans le modèle pour masquer les indications visuelles du taraudage lors de sa création.
  8. Cliquez sur OK.
Pour garantir des performances optimales, Inventor présente les filetages de manière cosmétique, ou sous forme de texture, au lieu de modéliser les filetages réels.
