Contour
- Forme
Spécifie une forme sélectionnée dans la liste déroulante.
Insert
Spécifie l'insert sur lequel créer un talon.
Placement - Linéaire
Positionne le profil du talon sur un plan, puis définit sa position par rapport à deux arêtes droites perpendiculaires.
Face
Spécifie un plan sur l'insert choisi dans la fenêtre graphique.
Référence 1
Spécifie une première arête comme référence de positionnement.
Référence 2
Spécifie une deuxième arête, perpendiculaire à la première, comme référence de positionnement.
Direction
Inverse la direction de la référence.
Placement - Concentrique
Place le profil du talon sur un plan, puis définit sa position selon une arête circulaire, une arête arc ou une face cylindrique.
Face
Référence concentrique
Spécifie une arête circulaire, une arête arc ou une face cylindrique qui détermine le centre du gabarit.
Placement - Valeurs UV
Face
- Valeurs UV
Définit les valeurs des coordonnées UV.
Extension
- Distance
Définit la distance correspondant au prolongement du talon.
- Décalage
Définit la valeur de décalage du talon.
Direction positive
Extrude le talon dans le sens positif de son profil.
Direction négative
Extrude le talon dans le sens négatif de son profil.
Deux directions
Extrude le talon dans les sens positif et négatif de son profil.
Rotation
- angle
Définit l'angle de rotation du talon.
- Dégagement
Active l'onglet Dégagement et définit les paramètres de dégagement.
