Utilisation de surfaces dans les vues de dessin
Indique comment afficher et masquer des surfaces en vue d'obtenir de meilleurs résultats dans les vues de dessin et de prendre en charge les annotations.
Lorsque vous créez une vue de fichier pièce contenant seulement des surfaces, seules les surfaces définies en mode visible sont affichées dans la vue de dessin. Une fois la vue créée, toutes les surfaces contenues dans le fichier pièce correspondant définies en mode invisible ne seront plus affichées dans le fichier dessin.
Après avoir créé une vue de dessin, vous pouvez y inclure ou en exclure des surfaces. Les fichiers ne contenant que des surfaces intègrent automatiquement les surfaces à la vue de dessin.
Une vue de dessin peut comprendre des surfaces ouvertes ou fermées, des surfaces du modèle, épaissies ou dérivées. La vue de dessin ne peut pas présenter les surfaces de construction. Commencez par utiliser la commande Copier l'objet pour intégrer les surfaces de construction à l'environnement de pièce avant de les placer dans la vue de dessin.
Vues de dessin des modèles avec une combinaison de solides et de surfaces
Lorsque vous placez une vue de base d'un ensemble comportant une combinaison de solides et de surfaces ou de pièces de maillage, dans la boîte de dialogue Ouvrir, onglet Récupération, sélectionnez l'option d'inclusion ou d'exclusion en fonction de vos besoins.
Surfaces dans des vues enfant
Lorsque vous avez créé une vue de base (parent) dans laquelle vous avez inclus des surfaces ou de laquelle vous les avez exclues, les vues enfants générées héritent des mêmes caractéristiques de visibilité.
Si la vue enfant existe déjà, l'inclusion ou l'exclusion des surfaces au niveau de la vue parent n'a pas d'incidence sur la vue enfant. Vous devez inclure ou exclure les surfaces individuellement dans chaque vue enfant.
Dans les vues en coupe ou en coupe locale, le hachurage n'apparaît pas dans les zones définies par une surface. Le hachurage n'est visible que sur un corps solide.
Arêtes et annotations des surfaces
Vous pouvez appliquer des propriétés aux arêtes de surface et de modèle.
Lorsqu'une surface a été intégrée à une vue, vous pouvez ajouter des annotations aux arêtes de vue de surface. Les surfaces ne sont pas comptées comme éléments distincts de la pièce dans le calcul des quantités de la liste de pièces.
Création de vues contenant à la fois des corps solides et des surfaces
Par défaut, lorsque vous créez une vue d'une pièce contenant des corps solides et des surfaces, la vue contient les corps solides, mais pas de surface.
L'inclusion ou l'exclusion de surfaces dans des vues enfant suit la vue de base (parent). Si vous incluez ou excluez des surfaces dans une vue parent après la création de vues enfant, ces changements n'apparaissent pas dans les vues enfant.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues le groupe de fonctions Créer Base.
  2. Dans la boîte de dialogue Vue de dessin, sélectionnez une pièce (ou un fichier ensemble dans Inventor) qui contient des pièces avec une combinaison de solides et de surfaces.
  3. Dans l'onglet Composant, spécifiez la représentation, l'échelle, le libellé et le style.
  4. Dans l’onglet Modèle, spécifiez les données de référence et les informations relatives aux constructions soudées (si l’option correspondante est activée).
  5. Dans l'onglet Affichage, spécifiez les options d'affichage à utiliser dans la vue.
  6. Dans l'onglet Options de récupération, indiquez si vous souhaitez ou non inclure les corps surfaciques et de maillage, ainsi que les fonctions de construction.
Création de vues contenant des surfaces, mais pas de corps solides
Lorsque vous créez une vue contenant des surfaces, mais pas de solide, dans la fenêtre graphique, la vue inclut automatiquement les surfaces. Les surfaces sont incluses dans des vues dépendantes en fonction de leur inclusion ou exclusion de la vue de base (parent).
  2. Dans la boîte de dialogue Vue de dessin, cliquez sur la flèche de la zone Fichier et sélectionnez un fichier pièce qui ne contient que des surfaces.
  5. Dans l’onglet Options d’affichage, spécifiez les options d’affichage à utiliser dans la vue.
Modification de vues existantes pour inclure ou exclure des surfaces
