Vous pouvez copier ou déplacer une géométrie au sein d'un fichier pièce vers les composites, les surfaces de base, un corps de réparation ou un groupe de l'environnement de construction.
Nouveautés : 2021, 2021.2, 2022
Copie d’objets de manière associative d’une pièce d’un ensemble à une autre
Lorsque vous modifiez un fichier pièce dans l'ensemble, vous pouvez copier une géométrie d'une pièce à l'autre de manière associative afin de l'utiliser en tant que surface ou fonction composite. Ces fonctions se mettent automatiquement à jour lorsque des modifications sont apportées aux données source d'origine.
- Dans un fichier ensemble, cliquez deux fois sur la pièce à modifier. L'environnement de pièce et ses commandes deviennent disponibles.
- Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Copier l’objet
Remarque : Lorsque vous travaillez dans l’environnement de construction, cliquez sur l’
onglet Construction
le groupe de fonctions Gérer
Copier l’objet.
- Dans le panneau des propriétés Géométrie d’entrée :
- La sélection de corps est activée par défaut. Sélectionnez un ou plusieurs corps, solides, surfaces composées ou surfaces. La sélection par fenêtre est prise en charge.
- Cliquez sur
pour passer à la sélection de faces.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie à copier comme nouvelle fonction.
Pour conserver une relation adaptative avec la pièce source, assurez-vous que la case Associativité est cochée. Ne sélectionnez pas cette option si aucune association n’est nécessaire.
Remarque : Vous pouvez uniquement sélectionner le type de géométrie spécifié en tant qu'option de sélection (Face ou Corps).
- Spécifiez les options de sortie :
- Méthode
Nouvel Objet. Crée un objet.
Liaison. Sélectionnez un objet existant. Le nouvel objet fait partie de l’objet sélectionné.
- Objet
Surface est sélectionné par défaut. Crée un dossier Corps surfaciques dans le navigateur, une fonction Surface de base pour chaque corps ou chaque jeu de faces contigu d’un corps unique sélectionné.
Composite crée une fonction composite dans le navigateur pour la totalité du jeu de sélection.
Géométrie réparée crée un dossier Géométrie réparée dans le navigateur et le remplit avec une copie de la face en tant que fonction composite. Un dossier Corps surfaciques est également créé et rempli par une copie de la surface.
Groupe crée un dossier Construction dans le navigateur et le remplit avec un groupe contenant une ou plusieurs surfaces.
- Cliquez sur Appliquer pour terminer l'action spécifiée sans fermer la boîte de dialogue. Cliquez sur OK pour terminer l'action spécifiée et fermer la boîte de dialogue.
- Pour supprimer l'associativité, procédez de l'une des manières suivantes :
- Pour supprimer temporairement l'associativité entre la source et la fonction créée à l'aide de l'outil Copier l'objet, cliquez sur l'entrée Composite ou Surface dans le navigateur avec le bouton droit de la souris et désactivez l'option Adaptativité.
- Pour réinitialiser la relation sur Associatif, sélectionnez à nouveau Adaptative dans le menu contextuel. Le fait de sélectionner cette option dans le menu contextuel agit comme un interrupteur Activer/Désactiver.
- Pour supprimer définitivement l'associativité entre la source et la fonction créée à l'aide de l'outil Copier l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée de référence Composite ou Surface dans le navigateur, puis choisissez Supprimer le lien.
Remarque : Désactivez l’option Associativité pour créer une copie unique non associative d’une géométrie à partir d’une autre pièce d’un ensemble.
Création d'un corps de réparation
- Dans un fichier pièce qui contient des fonctions, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
Copier l'objet.
- La sélection de corps est activée par défaut. Sélection d’un ou plusieurs corps, solides, surfaces composées ou surfaces
- Cliquez sur
- Méthode
Joindre existant. Le nouvel objet fera partie de l’objet sélectionné.
- Objet
- Cliquez sur OK pour terminer.
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Surface
Réparer les corps.
- Sélectionnez le composite ou la surface dans le navigateur pour créer un nouveau corps de réparation.
