Créer des fils
Définissez un fil reliant deux broches dans un ensemble de câbles et faisceaux à l'aide de Créer un fil. Les broches peuvent se trouver sur les composants électriques (connecteurs) ou les épissures. Le fil créé est sélectionné à partir de la bibliothèque Câble et faisceau.
Le fil est créé en mode de rendu ou trait d'axe et avec ou sans courbure naturelle, selon les paramètres d'affichage sélectionnés. L'apparence et le diamètre du fil varient en fonction de la définition du fil figurant dans la bibliothèque.
Remarque : il est possible de connecter plusieurs fils à la même broche. Un même fil ne peut pas commencer et se terminer au niveau de la même broche ou de la même épissure.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau le groupe de fonctions Créer Créer un fil .
- Dans la zone ID du fil, entrez un identifiant unique ou validez l'ID par défaut.
- Validez le fil par défaut indiqué ou sélectionnez un fil différent dans la bibliothèque Câble et faisceau. Si besoin est, choisissez un autre fil en sélectionnant une catégorie de fils dans la liste prévue à cet effet, puis le nom du fil dans la liste Nom. Les fils répertoriés varient selon la catégorie sélectionnée.
Le nom Fil de bibliothèque par défaut est défini par défaut pour le premier fil que vous créez dans un ensemble de câbles et faisceaux.
- Cliquez sur Broche 1, puis sélectionnez la première broche du fil :
Conseil : immobilisez le curseur sur une broche afin de visualiser une info-bulle spécifiant l'indicateur de référence RefDes et le nom de la broche.
- Lorsque le bouton Broche 2 est actif, cliquez dans la fenêtre graphique afin de sélectionner la seconde (dernière) broche du fil. Les broches 1 et 2 doivent être uniques.
Conseil : Pour prévisualiser le fil avant de le sélectionner, placez le curseur sur la seconde broche. Le fil est représenté sous la forme d'une ligne reliant les deux broches.
- Pour créer le fil, cliquez sur Appliquer.
- Pour visualiser les propriétés du fil créé, cliquez sur Propriétés.
Les propriétés de base de l'occurrence du fil sont héritées du fil de bibliothèque. Le fil de bibliothèque est uniquement modifiable à partir de la bibliothèque Câble et faisceau.
- Poursuivez le placement de fils supplémentaires selon vos besoins.
- Cliquez sur OK.
