Création de chanfreins et de chanfreins partiels
Nouveautés : 2022.1
  1. Cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Modifier Chanfrein .
  2. Dans l'onglet Chanfrein, sélectionnez une méthode :
    • Distance. Définit un chanfrein situé à distance égale de l'arête sur les deux faces. sélectionne une ou plusieurs arêtes ou des arêtes chaînées. Vous pouvez spécifier l'apparence de l'étendue du coin :
    • Distance et angle. Définit un chanfrein par un décalage par rapport à une arête et par un angle entre une face et le décalage. Il est possible de chanfreiner une arête ou toutes les arêtes d'une face sélectionnée en une seule fois :
    • Deux distances. Crée un chanfrein sur une ou plusieurs arêtes avec une distance spécifiée pour chaque face. Vous pouvez enchaîner des arêtes :
  3. Sélectionnez l'arête, les arêtes ou la face et les arêtes à chanfreiner.
  4. Spécifiez l'étendue du chanfrein :
    • Distance. Indique la distance de décalage du chanfrein par rapport à l'arête ou aux arêtes sélectionnées. Lorsque deux distances définissent un chanfrein, indique les deux décalages.
    • Angle. Lorsqu'une distance et un angle définissent un chanfrein, spécifie l'angle du chanfrein.
  5. (Facultatif) Si vous choisissez la méthode sur deux distances pour définir le chanfrein, cliquez sur Inverser pour inverser la direction des distances de chanfrein.
  6. Lorsque les arêtes se coupent en un point de tangence, spécifiez la condition de chaînage des arêtes en cliquant sur Autres et en choisissant l'une des options suivantes :
    • Tous les bords tangents. Inclut toutes les arêtes tangentes dans le chanfrein.
    • Arête unique. Sélectionnez une arête à la fois.
  7. (Facultatif) Si au moins trois arêtes sécantes sont sélectionnées, spécifiez l'apparence de l'étendue en cliquant sur Autres et en choisissant l'une des options suivantes :
    • Etendue . Rejoint le chanfrein au niveau d'une intersection plate.
    • Aucune étendue . Forme un coin à l'intersection, comme si les trois arêtes étaient laminées.
  8. Cliquez sur OK.
Création de chanfreins partiels
Créez un chanfrein partiel en définissant l'emplacement des sommets de départ et d'arrivée sur une arête de chanfrein existante. Les paramètres de cet onglet permettent de finaliser un chanfrein à une distance précise le long d'une arête. Pour créer un chanfrein partiel, définissez l'emplacement des sommets de départ et d'arrivée le long d'une arête de chanfrein existante.
Après avoir cliqué sur un point d'une arête pour définir le point d'arrivée, vous pouvez remplacer le type de cote pilotée par De la fin, Du Début ou Chanfrein à l'aide du nouveau menu déroulant Définir la cote pilotée. Par défaut, le type de cote est défini sur De la fin. Trois paramètres sont créés, dont l'un désigne un paramètre de référence basé sur le paramètre de cote pilotée sélectionné.
  2. Cliquez sur l'onglet Chanfrein et, dans la fenêtre graphique, sélectionnez le chanfrein à modifier.
  3. Sélectionnez l'onglet Partiel, puis cliquez sur une arête afin de créer le sommet d'arrivée. Le sommet de départ est créé automatiquement.
  4. Si nécessaire, dans le menu déroulant Définir la cote pilotée, remplacez le type de cote pilotée par De la fin, Du début ou Chanfrein. Par défaut, le type de cote est défini sur De la fin.
    • De la fin correspond à la distance entre l'extrémité de l'arête et l'extrémité du chanfrein. Les longueurs de début et de chanfrein sont fixes et ne varient pas lorsque des modifications sont apportées à la longueur de l'arête. Seule la longueur de fin sera mise à jour.
    • Chanfrein correspond à la longueur du chanfrein. Les longueurs de début et de fin sont fixes et ne varient pas lorsque des modifications sont apportées à la longueur de l'arête. Seule la longueur de chanfrein sera mise à jour.
    • Du Début correspond à la distance entre le début de l'arête et le début du chanfrein. Les longueurs de fin et de chanfrein sont fixes et ne varient pas lorsque des modifications sont apportées à la longueur de l'arête. Seule la longueur de début sera mise à jour.
    • Totale correspond à la longueur totale des arêtes. Cette valeur est fournie à titre de référence uniquement.
  5. Utilisez les méthodes suivantes pour modifier les valeurs de début et de fin :
    • Faites glisser manuellement les points de début et de fin dans la fenêtre graphique.
    • Cliquez sur les champs Début et Fin, puis saisissez la valeur de votre choix.
  6. Remarque : Pour supprimer une ligne d'un chanfrein partiel, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne de la table, puis choisissez Supprimer.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Trois paramètres sont créés, dont l'un désigne un paramètre de référence basé sur la cote pilotée sélectionnée.
Modifier un chanfrein
  1. Dans la fenêtre graphique ou le navigateur, cliquez sur la fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier la fonction. L'esquisse de fonction (le cas échéant) et la boîte de dialogue des fonctions s'affichent.
  2. Modifiez les valeurs de la taille ou de l’angle de la géométrie.
