Définit les paramètres de calcul des liaisons à moyeu fendu.
Mode d'accès : |
Ruban : 'onglet Conception panneau Transmission Calculatrice de liaisons à moyeu fendu |
Type de calcul de la force |
Conception de la longueur du moyeu |
Permet de concevoir la longueur de moyeu optimale en fonction de la charge, du diamètre d'arbre et des propriétés de liaison spécifiées. |
Conception d'un diamètre d'arbre |
Permet de concevoir le diamètre d'arbre adapté à la charge et aux propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul de vérification |
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Charges |
La spécification de la charge s'effectue par le biais de la force axiale ou du couple. |
Force de déformation |
Activez la case à cocher afin de calculer la force de déformation. Remarque : cette zone de texte s'active uniquement si l'option Prendre en compte déform. serrage est sélectionnée.
Cotes |
Spécifie les valeurs que vous entrez pour les cotes de la liaison à moyeu fendu. |
Prendre en compte déform. serrage |
Cochez la case pour calculer la force qui déforme la liaison. |
Symbole d'ajustement |
Affiche l'ajustement conçu. Cliquez sur Modifier pour afficher la Calculatrice mécanique des limites et ajustements et modifier les valeurs d'ajustement. |
Ecarts fondamentaux |
Pour adapter les écarts par rapport aux restrictions, désactivez l'option Spécifier manuellement. |
Jeu max, Jeu d'assemblage |
Valeur maximale du jeu d'assemblage. |
Propriétés de la vis |
Matière |
Activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Pression admissible 0.25 *Sy |
Spécifie une valeur que vous entrez ou sélectionnez à partir de la liste selon le caractère du joint relatif à la pression admissible sur la liaison. |
Nombre de vis |
Spécifie le nombre de vis. |
Propriétés de la liaison |
Type de charge |
Spécifie le type de charge que vous sélectionnez dans le menu déroulant. |
Matière |
Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Pression admissible |
Module d'élasticité |
Spécifie la matière, par exemple l'acier, l'aluminium ou une valeur personnalisée. |
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la liaison.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Zone Résumé des messages
