Crée un collet en ajoutant une face de tôlerie et un pli à une arête ou une arête non linéaire sur une face.
Nouveautés :2021
A moins que vous ne modifiiez les options des paramètres de forme de base, le collet est créé avec les paramètres par défaut de dépliage, pli et coin.
- Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Créer
Bord tombé.
Onglet Forme
Spécifie les arêtes, l'angle, le rayon, la hauteur, le datum à partir duquel la hauteur est mesurée, ainsi que la position du pli par rapport à l'arête.
- Arêtes
- Sélectionne une ou plusieurs arêtes auxquelles vous appliquez le collet, ou toutes les arêtes définies par un contour fermé autour d'une face sélectionnée.
- Arête
- Indique une ou plusieurs arêtes individuelles auxquelles le collet est appliqué.
- Contour fermé
- Spécifie une arête non linéaire et applique le collet à toutes les arêtes du contour fermé sélectionné.
- Angle de bord tombé
- Option Valeur : définit l’angle du bord tombé par rapport à la face contenant les arêtes sélectionnées. Ce champ accepte les entrées numériques, les formules, les paramètres et les valeurs mesurées.
- Option Par référence : définit l’angle du bord tombé en fonction de la face ou du plan sélectionné.
- Rayon de pliage
- Définit le rayon de pliage entre le bord tombé et la face contenant les arêtes sélectionnées. La valeur par défaut est le paramètre système RayonPli défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle. Ce champ accepte les entrées numériques, les formules, les paramètres et les valeurs mesurées.
- Encombrement de la hauteur
- Indique si vous définissez la hauteur de votre collet selon une Distance spécifique ou en sélectionnant une géométrie A.
L'option
Jusque utilise la méthode suivante pour calculer la limite.
- Ecart
- Point de référence
- Distance calculée
- Plan parallèle au plan de base
- Plan de base
Pour la hauteur du collet, entrez une valeur et acceptez les entrées numériques, les formules, les paramètres ou les valeurs mesurées. Vous pouvez également sélectionner une géométrie et entrer plus tard une valeur de décalage pour permettre la détermination du collet selon la position d'une autre géométrie sur la pièce.
Conseil : Pour activer le glissement dynamique de la hauteur du collet dans la fenêtre graphique, cliquez sur Distance de l'encombrement de la hauteur.
- Options Référence de la hauteur
- À partir de l’intersection des deux faces externes
- Mesure la hauteur du collet à partir de l'intersection des faces externes. Dans l'illustration ci-dessous, la ligne orange indique les faces externes.
- À partir de l’intersection des deux faces internes
- Mesure la hauteur du collet à partir de l'intersection des faces internes. Dans l'illustration ci-dessous, la ligne orange indique les faces internes.
- À partir du plan tangent
- Mesure la hauteur du collet parallèle à la face du collet et tangente au pli. Dans l'illustration ci-dessous, la ligne orange indique la ligne de tangence du pli perpendiculaire à la face du collet.
- Aligné/Orthogonal
- Indique si la mesure de la hauteur est alignée sur la face du collet ou si elle est orthogonale par rapport à la face de base. Appuyez sur la commande pour activer le mode orthogonal. Dans l'illustration ci-dessous, la mesure de gauche est alignée tandis que la mesure de droite est orthogonale.
- Options d’angle de bord tombé
- Choisissez Par valeur pour entrer la valeur d’angle. Choisissez Par référence pour sélectionner une face plane, une surface plane, ou bien un plan d’origine ou de construction pour faire correspondre l’angle avec la sélection.
- Options Position du pli
- Spécifie où placer le pli par rapport à l’étendue de la face contenant les arêtes ou les faces sélectionnées.
- À l’intérieur du plan de référence
- Positionne la face externe du bord tombé afin qu’elle reste dans l’étendue de la face entière appartenant à l’arête ou à la face sélectionnée. Dans l’illustration ci-dessous, la ligne orange indique le positionnement du pli par rapport à la face externe et à l’arête sélectionnée.
- Par référence :
- Pli partant du bord de la face
- Commence le pli à l'arête de la face sélectionnée. Dans l'illustration ci-dessous, la ligne orange indique le point de départ du pli du collet. Cette option n’est pas disponible si l’angle du bord tombé est défini sur Par référence.
- à l’extérieur du plan de référence
- Positionne la face interne du bord tombé afin qu’elle reste à l’extérieur de la face entière appartenant à l’arête ou à la face sélectionnée. Dans l’illustration ci-dessous, la ligne orange indique la position du pli par rapport à la face interne et à l’arête sélectionnée.
- Par référence :
- Tangente vers la face adjacente
- Positionne le pli tangent à l'arête sélectionnée. Dans l'illustration ci-dessous, la ligne orange indique la condition de tangence du pli par rapport à l'arête sélectionnée. Cette option n’est pas disponible si l’angle du bord tombé est défini sur Par référence.
(Autres)
