Permet de définir les paramètres de calcul d'une chaîne.
L'onglet Calcul permet d'appliquer des règles de conception et d'effectuer une analyse de vérification de la force. Il permet également de proposer des recommandations pour l'onglet Conception.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Chaînes à rouleaux , puis cliquez sur l'onglet Calcul. |
Choisissez les propriétés de la machine d'entraînement dans le menu déroulant. Remarque : En fonction de l'option choisie, les zones de texte adéquates sont activées ou non.
Couple, Vitesse Puissance |
Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse. |
Puissance, Couple Vitesse |
Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple. |
Puissance, Vitesse Couple |
Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse. |
Rendement |
Indiquez le rendement attendu de l'entraînement par chaîne. Généralement, le rendement est de 0.98 [-]. |
Durée de vie requise |
Par défaut, la durée de vie est de 15 000 heures. Vous pouvez la modifier. Cliquez sur la flèche pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de choisir une valeur. |
Elongation maximale de la chaîne |
Indiquez l'élongation maximale autorisée pour la chaîne. Cette valeur est exprimée en pourcentage de la longueur de chaîne. La valeur 0.02 ul représente une élongation de 2 % de la longueur de chaîne. |
Application |
Choisissez l'application la plus courante pour l'entraînement par chaîne dans la liste déroulante. Du choix de l'application dépend la charge habituelle affectée par le générateur. Le type d'application a une incidence sur le facteur de choc et le facteur de service. Les deux facteurs peuvent être manuellement ajustés, en cas de besoin. |
Environnement |
Indiquez les conditions environnementales de l'entraînement par chaîne. |
Propre |
Pas de poussière abrasive dans l'environnement (application intérieure). |
Souillé |
De la poussière abrasive peut être présente dans l'environnement (application extérieure). |
Lubrification |
Indiquez le type de lubrification. |
Recommandée |
Le générateur recommande une méthode de lubrification appropriée en fonction des règles basées sur la taille et la vitesse de la chaîne. La zone de groupe Résumé des messages contient la méthode de lubrification préconisée. |
Aucune lubrification, Manuelle, Compte-gouttes, Disque ou barbotage, Lubrification forcée |
Indiquez la méthode de lubrification. Le facteur de lubrification est déterminé en conséquence. Remarque : Certaines options ne conviennent pas pour les entraînements par chaîne à vitesse élevée. Le calcul échoue si les valeurs entrées sont incorrectes.
Permet de définir les propriétés mécaniques de la chaîne sélectionnée, car une chaîne de même taille et de même type peut différer d'un fabricant à un autre. Cochez la case correspondant à la valeur appropriée. |
Résistance à la rupture |
La résistance à la rupture de la chaîne correspond à la charge maximale qui peut lui être appliquée avant qu'elle ne rompe. Certains facteurs dynamiques et statiques réduisent la charge nominale admissible. La valeur par défaut provient de recommandations standard applicables à une taille de chaîne donnée. Vous pouvez toutefois vérifier ce paramètre dans les spécifications fournies par le fabricant de la chaîne. La résistance à la rupture peut différer pour une même taille de chaîne en fonction des fabricants et des matériaux utilisés. |
Masse spécifique |
La masse spécifique de la chaîne dépend de la taille, de la construction et de la matière de la chaîne. La valeur par défaut provient des recommandations standard ou de la valeur la plus proche des chaînes d'acier produites par les fabricants. La masse spécifique est utilisée pour calculer la force centrifuge et l'analyse de vibration. |
Puissance nominale de chaîne |
Correspond à l'estimation de la puissance de chaîne nominale dans des conditions de fonctionnement normales. Elle est comparée à la puissance théorique souhaitée pour évaluer si la chaîne peut fonctionner dans des conditions de fonctionnement données. Si ces dernières sont différentes des conditions normales, la comparaison est corrigée par des facteurs de correction de puissance. Pour personnaliser l'estimation de la puissance nominale de chaîne, commencez par personnaliser le facteur de construction de chaîne. Pensez également à personnaliser le facteur de taille de pignon. Si la puissance nominale de chaîne personnalisée est fixe pour un nombre donné de dents du pignon le plus petit, il vaut peut-être mieux conserver un facteur de taille de pignon de 1.0. Si la puissance nominale de chaîne personnalisée ne tient pas compte de la taille du pignon le plus petit, il est peut-être préférable de laisser le générateur déterminer le facteur de taille de pignon. Vous pouvez également personnaliser ce facteur. Remarque : Pour en savoir plus sur la puissance nominale de chaîne, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Facteur de construction de la chaîne |
Décrit la qualité réelle de la chaîne. Il a une incidence directe sur la puissance nominale de chaîne par défaut et la contrainte admissible dans le palier. Si le facteur est égal à 1, il n'a pas d'incidence sur ces deux propriétés. Envisagez de modifier ce facteur si la matière de la chaîne est plus résistante ou si la qualité de la chaîne est vraiment au-dessus des normes nationales. |
Une liste de paramètres personnalisés qui influent sur les conditions de fonctionnement et informe le générateur de la différence entre les conditions en cours et les conditions normales. Vous pouvez modifier tous les facteurs de correction de puissance. Pour effectuer des modifications, vous devez bien connaître la conception d'entraînement par chaîne. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour en savoir davantage sur les facteurs de correction de puissance. Cochez la case pour afficher la boîte de dialogue de modification des valeurs des facteurs. |
Cochez la case pour activer la vérification de la force dans la zone des rouleaux et des douilles. Si vous désactivez l'option, la contrainte dans le palier n'est pas prise en compte dans la vérification de la force. Toutefois, la contrainte réelle est toujours calculée en fonction des conditions de fonctionnement. Si l'option est sélectionnée, la contrainte autorisée est déterminée et comparée à la contrainte réelle calculée en fonction des conditions de fonctionnement. Si la comparaison échoue, c'est toute la vérification de la force qui échoue. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur. |
Pression admissible |
La pression admissible dans le palier est définie pour des conditions de fonctionnement normales. Dans le cas de conditions spécifiques, la pression admissible totale est multipliée par un facteur de frottement particulier, puis comparée à la pression réelle dans le palier. |
Facteur de frottement spécifique |
Le facteur de frottement spécifique corrige la pression admissible dans le palier. La portée de la correction dépend de l'importance de l'écart des conditions réelles par rapport aux conditions de fonctionnement normales. |
Permet de contrôler la vitesse critique du pignon menant par rapport aux fréquences naturelles des travées de chaîne. Dans certaines conditions d'entraînement et de vitesse, des vibrations peuvent se produire dans l'entraînement par chaîne. De telles vibrations peuvent aboutir à une réduction significative de la durée de vie de l'entraînement par chaîne. Cochez les cases Raideur de la chaîne et Vitesse critique limite pour entrer les valeurs correspondantes manuellement. Pour en savoir plus sur l'analyse des vibrations, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur. |
Raideur de la chaîne |
Il s'agit de la force nécessaire pour étirer la chaîne sur sa longueur. Cette propriété sert à déterminer la vitesse d'entraînement critique proche des fréquences naturelles des travées de la chaîne. La valeur par défaut peut différer en fonction de la fabrication et de la matière de la chaîne. |
Vitesse critique limite |
Si la vitesse de la chaîne se rapproche de la vitesse de résonance critique, une charge supplémentaire inattendue peut se produire qui peut altérer sensiblement la durée de vie de l'entraînement par chaîne. Un message d'erreur s'affiche si la vitesse réelle du pignon mené atteint l'intervalle critique. |
Affiche des options supplémentaires relatives à la conception de l'entraînement par chaîne. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur le bouton en bas à droite de l'onglet Calcul. |
Facteurs de sécurité conseillés |
Statique |
Valeur minimum du facteur statique de sécurité déterminée pour une charge constante. Si la valeur réelle du facteur statique est inférieure à cette valeur minimum, la vérification de la force échoue. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur. |
Dynamique |
Valeur minimum du facteur dynamique de sécurité déterminée pour la charge maximum. Si la valeur réelle du facteur dynamique est inférieure à cette valeur minimum, la vérification de la force échoue. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur. |
Le facteur de lubrification influe sur la puissance nominale, laquelle est limitée par le grippage des broches et des douilles. |
Cette option influe sur la détermination de la puissance théorique et la puissance nominale de chaîne. Cette option peut être envisagée si la lubrification n'est pas suffisante dans des conditions de fonctionnement particulières et si, par conséquent, le facteur de lubrification est différent de 1.0. Si l'option est activée, le facteur de lubrification influe sur la puissance nominale de la chaîne, laquelle est limitée par le grippage des broches et des douilles. A l'inverse, si l'option est désactivée, le facteur de lubrification a un impact direct sur la puissance théorique. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs calculées. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
