Configuration du faisceau (boîte de dialogue)
Définit la configuration de création par défaut des segments, fils, câbles, limandes et épissures dans l'ensemble de câbles et faisceaux et les dessins de la planche à clous, et détermine l'emplacement de la bibliothèque de fils.
Mode d'accès :
Activez l'ensemble de câbles et faisceaux, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le faisceau et choisissez Configuration du faisceau dans le menu contextuel.
Onglet Général
Longueur ajustée arrondie vers le haut
Définit l'incrément d'arrondi vers le haut à appliquer aux longueurs ajustées des fils, câbles, limandes et segments. Les valeurs varient selon les unités et la précision décimale utilisée pour l'ensemble de câbles et faisceaux. Cliquez sur la flèche pour sélectionner une valeur dans la liste déroulante.
L'option Arrondir vers le haut les longueurs de segments individuels et de portions de fil à nu détermine la longueur ajustée du fil acheminé et la manière dont les entités de faisceau sont dimensionnées. Activez le paramètre pour ajuster les différences entre les valeurs de la planche à clous et de longueur de fil ajustée de l'ensemble de câbles et faisceaux, et gérer la cotation des entités faisceau. Lorsque cette case est cochée, les longueurs de fils, câbles et segments sont arrondies. C'est la seule façon d'arrondir les longueurs de segments.
Remarque : La valeur d'arrondi est réinitialisée à Aucun chaque fois que des unités de mesure sont modifiées dans l'ensemble de câbles et faisceaux.
Différer les mises à jour
Par défaut, les ensembles de câbles et faisceaux sont automatiquement mis à jour lorsque des modifications sont apportées à l'ensemble parent. Par exemple, si vous faites glisser un connecteur d'ensemble dans la fenêtre graphique, l'ensemble de câbles et faisceaux est mis à jour afin de refléter le nouveau schéma. Au fur et à mesure que les ensembles deviennent plus volumineux, cette mise à jour risque de prendre du temps. Pour gagner du temps, vous pouvez reporter les mises à jour automatiques pour des ensembles de câbles et faisceaux spécifiques. Vous pouvez également choisir de différer uniquement les mises à jour qui ont une incidence sur les calculs de longueur de fil pour la nomenclature.
Toutes les mises à jour pour ce faisceau. Sélectionnez cette option pour différer toutes les mises à jour automatiques pour l'ensemble de câbles et faisceaux actif. Tous les objets dans le faisceau identifiés par l'icône Mise à jour différée restent statiques jusqu'à ce que la case soit désélectionnée.
Mise à jour de la longueur dans la nomenclature pour ce faisceau. Sélectionnez cette option pour différer les mises à jour de la longueur automatiques dans la nomenclature pour l'ensemble de câbles et faisceaux actif. Les longueurs dans la nomenclature restent nulle jusqu'à ce que la case soit désélectionnée. Si Toutes les mises à jour sont sélectionnées, l'option n'est pas disponible.
Autres faisceaux... Sélectionnez cette option pour accéder aux mode de mise à jour différée pour les autres faisceaux. Ouvre la boîte de dialogue Différer les mises à jour des autres faisceaux.
Remarque : Les ensembles de câbles et faisceaux pour lesquels les mises à jour de la longueur ont été différées sont dotés d'une icône Mise à jour différée dans le navigateur. La nomenclature affiche une longueur nulle pour les éléments dans l'ensemble de câbles et faisceaux jusqu'à ce que l'option de report des mises à jour de la longueur soit désactivée.
Vérification du rayon de pliage active
Contrôle automatiquement tous les segments, fils acheminés ou sans routage et les fils de câble avec des points de fil pour certaines opérations. Des vérifications actives sont effectuées lors du routage ou de l'annulation du routage des fils ou des câbles, lorsque des modifications sont apportées à un segment, à un fil ou à un fil de câble, ou lors de la création de segments (si un coefficient multiplicateur est défini).
Utiliser les surfaces pour tous les segments et fils
Crée des fils et des segments en tant que surface plutôt qu'en tant que solide et remplace tous les fils et segments existants sous forme de solide par des fils et segments sous forme de surface. Modèle utilisant des surfaces afin d'accélérer les temps de traitement pendant la création et la modification. Utilise des solides afin d'obtenir une représentation visuelle plus réaliste du segment.
Onglet Fils/Câbles
Permet de définir les paramètres qui déterminent la méthode de création des fils et câbles. Les fils et les câbles crées avec une courbure naturelle sont affichés sous une forme plus naturelle qui se courbe au fur et à mesure que les fils et les câbles se rapprochent des broches des connecteurs. L'ajout de cette courbe naturelle rend la longueur de la limande plus réaliste. Les fils et les câbles créés sans tangence s'affichent sous forme de lignes droites allant d'un point à un autre.
Longueur ajustée
Indique s'il faut ajuster la longueur de fil ou de câble en fonction de la quantité de fil utilisée au-delà du point où le fil entre dans le connecteur.
L'option Calcul à l'aide de la longueur incorporée sur : définit les éléments à utiliser pour le calcul. Si aucune case n'est cochée, aucun ajustement pour la longueur incorporée n'est effectué, même s'il existe une propriété de longueur incorporée sur une pièce ou une broche. Les propriétés Longueur incorporée et Longueur incorporée 2 ajoutées à une broche, à une pièce ou à une épissure sont utilisées lorsque l'une des deux cases est cochée (ou les deux).
Affichage par défaut
Permet de définir les caractéristiques d'affichage pour la création de fils et câbles.
L'option Affichage en trait d'axe règle l'affichage sur trait d'axe, ce qui signifie que seules les esquisses sont visibles.
L'option Rendu règle l'affichage sur rendu afin que seuls les balayages soient visibles.
Apparence de la gaine isolante indique si les fils et les câbles sont affichés dans l'apparence du fil ou du câble ou dans celle de la gaine isolante.
Courbure naturelle
L'option Sans courbure naturelle permet de créer des fils et des câbles qui ne sont pas tangents à la direction vers l'extérieur attribuée au connecteur associé. Les fils et les câbles créés sans tangence apparaissent sous forme de lignes droites reliant un point à un autre.
L'option Avec une courbure naturelle permet de créer des fils et des câbles tangents à la direction vers l'extérieur attribuée au connecteur associé. Les fils et les câbles créés avec une tangence sont dotés d'une forme plus naturelle qui se courbe lorsque les fils et les câbles en question s'approchent des broches du connecteur. L'ajout de cette courbe naturelle rend la longueur de la limande plus réaliste.
Relâchement global
Définit la longueur supplémentaire à ajouter aux fils et aux câbles dans l'ensemble de câbles et faisceaux. La valeur est un pourcentage de la longueur de fil existante, compris entre 0 et 100.
Hériter des points de segment lors de la suppr. de segmentpermet d'indiquer si les points d'un segment supprimé restent sur les fils ou sur les fils de câble qui ont transité par lui, en conservant ainsi la forme du segment sur ces fils ou fils de câble après qu'il a disparu.
Onglet Epissures
Décalage
Définit la distance de décalage entre les points de construction d'épissure et la face sélectionnée lors de la modification.
Onglet Segments
Définit les paramètres déterminant le mode de création des segments.
Diamètre
Définit ou affiche le diamètre de segment par défaut. Si vous choisissez un diamètre fixe, le diamètre par défaut est appliqué avant le routage des fils via le segment.
L'option Calculer la taille à partir des fils définit le diamètre pour une mise à jour automatique en fonction des fils acheminés.
Affichage
Définit l'affichage pour les nouveaux segments. Paramètre par défaut ou initial utilisé lors de la création d'un segment.
Règle l'affichage en mode trait d'axe, ce qui signifie que seules les esquisses sont visibles.
Règle l'affichage en mode rendu, ce qui signifie que seuls les balayages sont visibles.
Décalage
Définit la distance de décalage des points de construction de segments à partir d'une face sélectionnée au cours de la création ou de la modification de segments.
Rayon de pliage
x diamètre définit ou affiche le coefficient multiplicateur du rayon de pliage par défaut à utiliser lors de la création de segments uniquement. Le coefficient multiplicateur du diamètre du segment détermine le rayon de pliage minimal du faisceau de fils.
L'option Calculer depuis les fils permet d'appliquer le coefficient multiplicateur au diamètre calculé.
Apparence
Définit ou affiche l'apparence d'affichage par défaut du segment pour les nouveaux segments. Cette option est sans effet sur les segments existants.
De la gaine isolante indique si les segments sont affichés dans l'apparence du segment ou dans celle de la gaine isolante.
Onglet Limande
Définit les paramètres déterminant le mode de création des limandes.
Longueur ajustée
Indique s'il faut ajuster la longueur de limande en fonction de la quantité de limande utilisée au-delà du point où le câble entre dans le connecteur.
L'option Calcul à l'aide de la longueur incorporée sur : définit les éléments à utiliser pour le calcul. Si aucune case n'est cochée, aucun ajustement pour la longueur incorporée n'est effectué, même s'il existe une propriété de longueur incorporée sur une pièce ou une broche. La propriété Longueur incorporée ajoutée à une broche ou à une pièce est utilisée lorsque l'une des deux cases est cochée (ou les deux).
Règle l'affichage pour la création de toutes limandes.
Décalage
Définit la distance de décalage entre les points de construction de limande et la face sélectionnée.
Relâchement global
Définit la longueur supplémentaire à ajouter aux limandes dans l'ensemble de câbles et faisceaux. La valeur est un pourcentage de la longueur de limande existante, compris entre 0 et 100.
Onglet Emplacements des fichiers
Bibliothèque Câble et faisceau
Définit l'emplacement du fichier de la bibliothèque Câble et faisceau à utiliser pour l'ensemble de câbles et faisceaux sélectionné. Par défaut, le fichier est nommé Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl et placé sous :
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows 7 et 8 :
  • Utilisateurs\Public\Documents publics\Autodesk\Inventor [version]\Design Data\Cable & Harness.
Désélectionnez la case Utiliser l'emplacement des données de conception (Styles, etc.) du projet pour taper un nouveau nom ou chemin de bibliothèque. Le bouton Parcourir permet de naviguer dans l'arborescence des fichiers pour choisir un autre emplacement si nécessaire.
Utiliser l'emplacement des données de conception (Styles, etc.) du projet Emplacement
Indique s'il faut utiliser ou non l'emplacement par défaut défini pour le projet dans Fichier Options, onglet Fichier. L'emplacement actuel de la bibliothèque est préservé pour tous les fichiers existants.
Mettre à jour
Met à jour le fichier de bibliothèque Câble et faisceau lorsque les modifications que vous avez apportées nécessitent une telle opération.
Onglet Planche à clous
Définit les fils et les segments dans la planche à clous à afficher sous forme de traits fins ou selon le diamètre réel pour la création.
Trait fin
Diamètre réel
Fils du segment
Type
Déploiement répartit de manière égale les fils du segment autour de l'extrémité du segment, en fonction de l'angle spécifié.
Direction de tri
L'option Horaire organise les fils de telle sorte que les noms de broche soient affichés par ordre croissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
L'option Trigonométrique organise les fils de telle sorte que les noms de broche soient affichés par ordre croissant dans le sens trigonométrique.
Angle indique l'angle total de répartition des fils. L'angle entre les fils du segment est calculé en fonction de leur nombre et de l'angle spécifié.
Type
Regroupement empile les fils du segment les uns sur les autres afin de former une entité qui émerge de l'extrémité du segment.
Apparence
L'option Afficher sous forme de segment affiche les fils réduits en utilisant l'apparence et le diamètre du segment et la longueur du fil le plus long.
L'option Afficher sous forme de fil le plus long affiche les fils réduits en utilisant l'apparence, le diamètre et la longueur du fil le plus long.
