A propos des bibliothèques personnalisées du Centre de contenu
L'éditeur du Centre de contenu permet de créer des bibliothèques utilisateur et de modifier ou de développer le contenu normalisé fourni avec le programme d'installation d' Autodesk Inventor. Vous pouvez créer, copier ou supprimer des catégories, modifier des propriétés de catégorie, publier, copier, modifier ou supprimer des familles, ainsi que déplacer le contenu d'une bibliothèque accessible en lecture/écriture vers une autre.
Les bibliothèques d' Autodesk Inventor par défaut sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées. Pour modifier les données du Centre de contenu, créez une bibliothèque disponible en lecture/écriture pour stocker votre contenu personnalisé.
Si vous êtes un utilisateur autonome, créez des bibliothèques disponibles en lecture/écriture à partir de la boîte de dialogue Configurer des bibliothèques.
Si vos bibliothèques du Centre de contenu sont stockées sur un serveur Vault, créez une bibliothèque disponible en lecture/écriture à l'aide d'Autodesk Server Console. Ajoutez ensuite cette nouvelle bibliothèque au projet en cours à l'aide de la boîte de dialogue Configurer des bibliothèques. Pour effectuer une tâche de modification, vous devez disposer d'autorisations en écriture et vous connecter au serveur.
Présentation du flux de travail : créer une bibliothèque utilisateur
  1. Créez une bibliothèque utilisateur disponible en lecture/écriture, puis ajoutez la bibliothèque utilisateur à la configuration actuelle.
  2. Ajoutez du contenu dans la bibliothèque utilisateur :
    • Utilisez la commande Copier vers pour copier des données de famille ou de catégorie dans la bibliothèque utilisateur.
    • Utilisez la commande Enregistrer la copie sous pour copier des familles dans la bibliothèque utilisateur.
    • Déplacez du contenu vers la bibliothèque utilisateur.
    • Créez des catégories et publiez des familles dans ces dernières.
  3. Modifiez du contenu dans la bibliothèque utilisateur :
    • Ajoutez ou modifiez des propriétés de famille ou de catégorie.
    • Modifiez les données de famille dans les tables de familles.
    • Ajoutez ou supprimez des matières dans la bibliothèque.
Copie de familles dans une bibliothèque disponible en lecture/écriture
Pour modifier une famille de pièces (fonctions) qui se trouve dans une bibliothèque en lecture seule, copiez la famille dans une bibliothèque accessible en lecture/écriture. Deux commandes sont disponibles dans l'éditeur du Centre de contenu pour copier le contenu dans une bibliothèque disponible en lecture/écriture :
  • Copier vers : permet de copier les données de famille. Cependant, elle ne crée pas de copie physique de la famille parent dans la bibliothèque disponible en lecture/écriture. Il est possible d'apporter des modifications à la famille parent dans la Vue fusionnée et dans la vue de la bibliothèque disponible en lecture/écriture dans laquelle elle est copiée. Le package de données copié reçoit des mises à jour lorsque le parent est modifié. Toutes les modifications apportées par l'utilisateur à la table et aux propriétés de la famille sont conservées dans la bibliothèque disponible en lecture/écriture et peuvent être migrées dans les nouvelles versions d'Inventor.
  • Enregistrer la copie sous avec ou sans lien vers la famille parent : permet de créer une copie physique de la famille parent dans une bibliothèque utilisateur. Dans la Vue fusionnée, la famille copiée et la famille parent s'affichent séparément. Seule la famille copiée est affichée dans la vue de la bibliothèque disponible en lecture/écriture. Vous pouvez modifier la table et les propriétés de la famille copiée. Si vous liez la famille parent aux familles copiées, vous pourrez synchroniser les familles avec leur famille parent.
Le modèle suivant présente le processus de copie des familles dans les bibliothèques disponibles en lecture/écriture :
Lien avec la famille parent
Le lien devient utile lorsque vous modifiez la famille parent et synchronisez la bibliothèque contenant la famille copiée à l'aide de l'outil de mise à jour. Si le lien entre la famille parent et la famille copiée est actif, cet outil met à jour la famille copiée (enfant) avec les modifications apportées à la famille parent. Si vous modifiez les mêmes données dans la famille parent et dans la famille copiée, toutes les modifications sont conservées dans la bibliothèque disponible en lecture/écriture.
Une famille liée se comporte de la même façon qu'une famille indépendante, à quelques exceptions près :
Les familles Copier vers créent toujours un lien vers leurs parents. Il est possible de créer des familles Enregistrer la copie sous avec ou sans lien.
Supprimez un lien pour différer la synchronisation d'une famille copiée. Au cours de la synchronisation, l'outil de mise à jour ignore toute famille copiée dont le lien a été supprimé. Activez un lien masqué à l'aide de la commande Annuler le masquage. La bibliothèque contenant la famille copiée correspondante est alors marquée avec le libellé Synchronisation nécessaire, et vous pouvez synchroniser la famille.
Supprimez un lien vers un parent d'une famille Enregistrer la copie sous à l'aide de la commande Supprimer le lien. La famille devient indépendante. Il est impossible de restaurer un lien rompu.
Paramètres de familles personnalisés
Utilisez des paramètres de familles personnalisés de manière à modifier un membre de la famille lors du placement. Les types suivants de paramètres personnalisés peuvent exister dans la table de la famille : plage de valeurs numériques, séquence de valeurs numériques ou paramètre booléen.
Remarque : Les familles avec un paramètre personnalisé sont appelées familles personnalisées. Les formes de structure ou les rivets constituent des exemples de familles personnalisées incluses dans les bibliothèques fournies avec Autodesk Inventor.
Lorsque vous placez un membre d'une famille personnalisée, vous entrez des valeurs de paramètres personnalisés dans la boîte de dialogue Famille. Les valeurs doivent correspondre à la définition des paramètres. Par exemple, les paramètres numériques doivent correspondre à l'intervalle spécifié ou doivent être inclus dans une séquence prédéfinie de valeurs. Les valeurs booléennes représentées par 0 ou 1 sont sélectionnées dans une liste.
Exemples de pièces normalisées comprenant des paramètres personnalisés :
Interaction entre les modifications apportées à une bibliothèque et les composants placés du Centre de contenu
Lorsque vous modifiez une bibliothèque du Centre de contenu, le contenu normalisé placé dans des ensembles basés sur les familles modifiées risque de devenir obsolète. Utilisez la fonction Actualiser les composants normalisés pour synchroniser les composants placés avec la bibliothèque du Centre de contenu.
Suite aux modifications suivantes, les composants placés du Centre de contenu risquent de devenir obsolètes :
Les modifications suivantes n'ont aucune incidence sur les composants placés du Centre de contenu :
Remarque : Si vous ajoutez une colonne personnalisée à une famille, sa valeur par défaut est appliquée aux fichiers pièce instanciés lors de l'actualisation de la pièce.
