Vous pouvez épisser un fil ou insérer une épissure sur des fils ou des segments. Vous pouvez également associer l'épissure à d'autres géométries existantes ou la décaler par rapport à une face de l'ensemble de câbles et faisceaux. Pour une meilleure visualisation des fils épissés et un meilleur emplacement de l'épissure sur le segment, Autodesk recommande de créer l'épissure à partir d'une face de l'ensemble de câbles et faisceaux, d'épisser les fils, puis de redéfinir l'épissure sur le segment. Si vous préférez, vous pouvez créer l'épissure sur un segment, importer des fils sur l'épissure, puis acheminer les fils. Il est également possible de connecter les fils sur les épissures manuellement.
Lorsqu'une épissure est insérée sur un fil ou un segment existant, l'objet est scindé. Pour placer une épissure sur un segment, cliquez directement sur l'épissure au centre du segment. Un nom unique est affecté à chacun des objets. Pour les fils, tous les points de construction sur les fils épissés sont conservés et les fils redondants sont supprimés. Par exemple, si deux fils partagent un point commun et qu'ils sont épissés, seul l'un des fils de la broche reste lorsque l'épissure est terminée.
Remarque : Utilisez la boîte de dialogue Sélection d'objet épissure pour indiquer si vous souhaitez afficher les propriétés de l'épissure ou des broches d'épissure. Lors de la modification d'une esquisse de planche à clous, sélectionnez une épissure dans la fenêtre graphique, puis cliquez sur l'
onglet Planche à clous
le groupe de fonctions Gérer
Affichage de la propriété.
Insérer une épissure
- Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau
le groupe de fonctions Créer
Créer une épissure
- Dans la boîte de dialogue Créer une épissure, acceptez ou modifiez la RefDes.
- Validez l'épissure par défaut indiquée ou sélectionnez-en une autre dans la bibliothèque Câble et faisceau. Si besoin est, choisissez une autre épissure en sélectionnant une catégorie d'épissures dans la liste correspondante, puis le nom de l'épissure dans la liste Nom.
Le nom Epissure de bibliothèque par défaut est attribué par défaut à la première épissure que vous créez dans un ensemble de câbles et faisceaux.
- Ou bien, cliquez sur Propriétés pour afficher les propriétés de la définition de bibliothèque de l'épissure sélectionnée, puis sur OK.
- Cliquez sur Sélectionner un emplacement (si nécessaire).
Un cercle vert représentant l'épissure est attaché au curseur.
- Effectuez l'une des opérations suivantes pour placer l'épissure :
- Cliquez sur une épissure du segment.
- Cliquez sur un fil.
- Cliquez dans la fenêtre graphique pour placer l'épissure en position décalée par rapport à une face. La distance de décalage est représentée par une ligne se prolongeant de l'épissure. Pour modifier le décalage, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le décalage dans le menu contextuel.
Remarque : comme pour les segments, vous pouvez également associer une épissure à une géométrie existante. Sélectionnez un sommet, un point de construction, un point d'esquisse ou des points de centre situés sur des composants circulaires.
- Cliquez sur Appliquer.
- Répétez les étapes 2 à 8 pour placer des épissures supplémentaires ou :
- Sélectionnez un ou plusieurs fils à épisser.
- Ajoutez des fils manuellement ou en les important.
- Redéfinissez l'épissure sur un segment.
Episser un fil ou ajouter des fils à une épissure existante
Il est possible d'ajouter des fils à une épissure après sa création. Pour ajouter des fils, épissez les fils, importez-les ou créez-en manuellement.
- Pour sélectionner les fils à épisser, procédez de l'une des façons suivantes :
- Cliquez sur l'épissure, cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Fil d'épissure dans le menu contextuel, puis cliquez sur le fil à épisser.
- Cliquez sur le fil à épisser, cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Epissure dans le menu contextuel, puis cliquez sur l'épissure.
- Cliquez sur OK.
- Pour ajouter des fils à l'épissure, procédez de l'une des façons suivantes :
- A l'aide de la commande Importer la liste de fils, importez des fils dans l'épissure.
- Choisissez la commande Créer un fil pour sélectionner les broches d'épissure pour la connexion.
Remarque : Pour déplacer l'épissure sur un segment, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'épissure, sélectionnez Redéfinir l'épissure, puis cliquez sur l'épissure au centre du segment.
Suppression des épissures de fil ou de segment
Si vous supprimez une épissure à laquelle deux fils sont reliés, les fils sont corrigés et tous les points de contrôle sur les fils restent. Si trois ou davantage de fils sont reliés à l'épissure, la connexion logique du signal porté par les fils est maintenue. Les fils non requis pour maintenir cette connexion sont supprimés. Seules les propriétés des fils conservés sont retenues.
Si vous supprimez une épissure d'un segment, les deux segments présentant une intersection avec l'épissure sont corrigés et le routage de tous les fils demeure. Si un segment ou un fil doté d'une épissure est supprimé, l'épissure est conservée. Toute pièce virtuelle assignée à l'épissure est également supprimée.
- Cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez sur une ou plusieurs occurrences d'épissure avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
Redéfinition d'une épissure sur un fil ou un segment
Vous pouvez redéfinir une épissure à un nouvel emplacement sur le fil ou le segment existant. Vous pouvez également redéfinir une épissure ou un segment à un emplacement en dehors du segment. Si le nouvel emplacement se situe sur un autre fil ou segment :
- Le nouveau fil ou segment est scindé
- Le segment existant est corrigé
- Tous les fils reliés à l'épissure sont sans routage
- Les fils redondants (qui ont un point en commun après épissure) sont supprimés.
Lorsqu'un fil est épissé, vous ne pouvez pas redéfinir l'épissure en dehors du fil. Vous ne pouvez que la supprimer.
- Dans un ensemble de câbles et faisceaux actif, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une épissure dans le navigateur ou la fenêtre graphique, puis choisissez Redéfinir l'épissure dans le menu contextuel.
- Le cas échéant, cliquez avec le bouton droit de la souris pour modifier le décalage, choisissez Modifier le décalage, puis entrez une valeur de décalage (avec ou sans unité). Si aucune unité n’est spécifiée, l’unité par défaut est utilisée.
- Cliquez sur OK.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez le nouvel emplacement de l'épissure :
- Pour associer l'épissure à la géométrie existante, sélectionnez un sommet, un point de construction, un point d'esquisse ou des points de centre situés sur des composants circulaires.
- Pour décaler l'épissure à une distance spécifiée, sélectionnez une face.
- Pour créer une épissure non associative sans décalage, sélectionnez un plan de construction, un axe de construction ou un point quelconque sur un fil ou un segment.
- Cliquez avec le bouton droit et choisissez Achever les modifications dans le menu contextuel.
L'épissure est redéfinie. Elle est recalculée, ainsi que tous les fils qui lui sont connectés.
