Vous pouvez créer un bord tombé suivant profil à partir d'une esquisse de contour ouvert partagée ou non utilisée.
L'esquisse de contour est constituée de lignes, d'arcs, de splines et d'arcs elliptiques. Les angles aigus de la géométrie du contour génèrent des plis dans le profil qui respectent la valeur du rayon de pliage du style de la tôle.
Vous pouvez décaler le bord tombé sur l'un ou l'autre côté de l'esquisse de contour. Une autre solution consiste à utiliser le contour de l'esquisse comme plan médian du bord tombé. Lorsqu'il est possible d'utiliser un bord tombé suivant profil comme fonction de base de la conception, un paramètre de distance est indiqué à la place d'une sélection d'arête.
Un bord tombé suivant profil est uniquement disponible lorsqu'une pièce comporte un contour ouvert non utilisé. Comme pour les fonctions de bord tombé simple, vous pouvez créer une fonction de bord tombé suivant profil à l'aide de différents éléments :
Une distance spécifique
Positions A/De définies par des fonctions existantes
Décalages par rapport à une extrémité ou aux deux extrémités de l'arête sélectionnée
Lorsque vous créez des bords tombés suivant profil à plusieurs arêtes en sélectionnant l'option Appliquer la coupe d'onglets automatique, de la matière est retirée aux extrémités des deux bords tombés susceptibles d'être en interférence. L'option de coupe d'onglets automatique se trouve dans l'onglet Coin de la boîte de dialogue Bord tombé suivant profil.
Vous pouvez créer un bord tombé suivant profil en sélectionnant plusieurs arêtes distinctes ou une boucle d'arêtes complète entourant une face plane. Les bords tombés suivant profil créés à l'aide de plusieurs arêtes utilisent les options de coin spécifiées par le style de tôle et peuvent faire l'objet d'une coupe d'onglets automatique.
Lorsque vous sélectionnez des arêtes pour créer un bord tombé suivant profil à plusieurs arêtes, des glyphes de modification s'affichent dans la fenêtre graphique le long des plis et au niveau des coins partagés par des bords tombés. Ces glyphes permettent de modifier les paramètres de coin et de largeur du pli à partir des valeurs par défaut de la fonction à l'aide de l'option Modification du pliage ou Modifier le coin. Vous pouvez rétablir le style par défaut de la fonction pour les largeurs de pliage et les paramètres de coin à l'aide de l'option Réinitialiser tous les plis ou Réinitialiser tous les coins.
