Utilisation des bibliothèques et pièces de bibliothèques de tubes et tuyaux
Les bibliothèques du Centre de contenu contiennent des pièces de conduit et des raccords standard, tels que des tubes, des tuyaux, des flexibles, des manchons, des coudes et des tés. Ces pièces de bibliothèque servent à remplir des routages et les conduites, faire bifurquer des routages rigides ou remplacer des composants existants, ou encore elles permettent de répondre aux besoins de conception.
Le Centre de contenu comporte une arborescence des catégories, des familles et des membres. Chaque famille présente les mêmes normes et spécifications. Les membres énumèrent toutes les occurrences de pièces de bibliothèque de la même famille, ayant une taille, un diamètre, un numéro de nomenclature différents, etc.
Accéder aux pièces de la bibliothèque dans le Centre de contenu
Lorsqu'un fichier pièce ou ensemble est ouvert, les pièces de bibliothèque du Centre de contenu sont accessibles en utilisant une des méthodes suivantes :
Utiliser la bibliothèque du Centre de contenu pour définir les styles
Lorsque vous modifiez des styles de tubes et de tuyaux ou lorsque vous en ajoutez (onglet Raccords de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux), vous pouvez rechercher une nouvelle pièce de conduit ou des raccords compatibles dans le Centre de contenu et les sélectionner.
  1. Activez la commande Styles de tubes et de tuyaux.
  2. Dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux, cliquez sur l'onglet Raccords.
  3. Cliquez sur Parcourir en regard de la liste Types de raccord.
    La boîte de dialogue Navigateur de bibliothèque filtre toutes les pièces de conduit ou raccords correspondant aux paramètres de style sélectionnés.
  4. Sous la racine de la catégorie de pièces, cliquez sur le symbole plus (+) en regard de la famille de pièces.
    Toutes les pièces compatibles avec le critère de style spécifié sont affichées.
  5. Mettez en évidence la pièce requise et cliquez sur OK ou cliquez deux fois sur la pièce pour définir la sélection.
    Dans l'onglet Raccords, la boîte Nom indique la nouvelle pièce spécifiée pour le style.
Personnaliser le système de désignation des pièces de tubes et de tuyaux
Par défaut, chaque famille du Centre de contenu dispose d'un système de désignation qui attribue un nom unique à chaque membre instancié. Pour vérifier le nom de fichier dans l'environnement de conduites de tuyau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une pièce de conduit ou un raccord et choisissez Propriétés. L'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés affiche le nom du fichier.
Vous avez la possibilité de personnaliser le système de désignation des familles de pièces de tubes et de tuyaux si vous disposez d'un accès en lecture/écriture. L'occurrence suivante de cette pièce de bibliothèque utilise le nouveau système.
Remarque : Le système de désignation des fichiers des pièces de la bibliothèque dans Autodesk Inventor Tube et tuyau n'est pas le même que dans Autodesk Inventor Series :
  • En ce qui concerne les pièces de conduit, lorsqu'elles sont placées dans un ensemble de tubes et de tuyaux à l'aide la fonction AutoDrop, le système de désignation des fichiers du Centre de contenu est utilisé. Lorsqu'il s'agit de remplir des routages, le système utilise toujours la convention de dénomination spécifique au composant Tube et tuyau, à savoir <conduit_type>.<13-digit number><13-digit number> est automatiquement affecté en fonction de l'heure actuelle de votre ordinateur. <Conduit_type> représente le tuyau, le balayage de tube ou le flexible.
  • En ce qui concerne les raccords, lorsqu'ils sont placés à l'aide de la fonction AutoDrop ou utilisés pour remplir les routages, le système de désignation des fichiers du Centre de contenu utilise systématiquement <nominal_size>.ipt.
Supprimer des pièces de tubes et de tuyaux publiées
Si une pièce de tubes et de tuyaux devient inutile dans le Centre de contenu, lancez l'Editeur du Centre de contenu et supprimez la famille de pièces correspondante. Des familles de pièces de bibliothèque standard peuvent également être supprimées.
La suppression d'une famille de pièces n'est pas réversible. Tous les styles de tubes et de tuyaux ou les pièces placés dans l'ensemble et qui font référence aux pièces de conduit ou raccords supprimés deviennent manquants. Vous devez apporter les modifications nécessaires en fonction de la suppression.
  1. Ouvrez un fichier ensemble ou pièce d'Inventor.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Centre de contenu Editeur .
    La boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu affiche une vue par catégorie de toutes les pièces de bibliothèque.
  3. Dans la liste des bibliothèques cible, choisissez la bibliothèque contenant la famille de pièces à supprimer.
  4. Accédez à la catégorie.
  5. Dans le panneau des familles correspondant au panneau Vue des catégories, cliquez sur la famille de pièces à supprimer et effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans la barre d'outils principale, cliquez sur Supprimer la famille.
    • Dans le menu Modifier, cliquez sur Supprimer la famille.
  6. Dans la boîte de dialogue Supprimer la famille, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
  7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu.
